홈/ 질문/Q 87157
등록일: 2010-05-042010-05-04T09:35:41+09:00 2010-05-04T09:35:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭지정이 경로로 표시되요.
2009로 작성된, 도면을 2008 버전에서 작업하는데,.
열어보면 블럭 지정된것이 간간히 경로로만 표시되요..
어떻게 하면 되나요??
이것때매 수정을 못하고 있어요..ㅜㅜ
2009에서 보면 보이는데,. 제 컴터로 보믄 그림처럼 나와버려요..;
  • 26 조회
      2010-05-06T08:25:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-06 8:25 am
      혹시나 해서여…공유로 여시지 마시고 같은 경로로 저장을 따로하셔서 열어보심은 어떨까요..
      가끔 경로가 틀어질때도 있더라고요
      2010-05-04T11:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-04 11:48 am
      버전의 문제가 아닐수도… 제 컴퓨터의 설정이 잘못 될 가능성은 없는건가요?
      분명 작성자의 컴퓨터에서 보이는데, 공유로 제 컴터로 열면 이런 현상이 생기네요..
      설정 방법이 있다면, 아시는 분이여~~
      2010-05-04T11:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-04 11:45 am
      항시, cad2000  하위 버전으로 저장합니다. 그리고 dxf로 저장해도 문제가 해결 되지 않는군요..ㅠㅠ
    5. 쾌남조루 Lv.0
      2010-05-04T10:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-04 10:48 am
      2009로 작업한것을 하위버전이나 dxf 등으로 저장한후 열어보시는게…
