홈/ 질문/Q 81222
등록일: 2009-03-272009-03-27T12:24:19+09:00 2009-03-27T12:24:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭질문
안녕하세요 캐드초보 질문입니다.
블럭을 쓸려고 하는데요
블럭 와이드가 700 이라면 제가 도면에 배치할 블럭사이즈가 500이 필요해요
기존 블럭을 500 사이즈에 맞게 줄여서 쓰고 싶은데
라인같은것은 stretch 로  늘였다 줄였다 하잔아요
블럭도 사이즈를 줄여서 쓰고 싶은데 방법좀 알려주세요
  • 5 5 답변
  • 48 조회
    5 답변
      2009-03-27T15:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-27 3:05 pm
      동적블록을 하나 만드시는것도..
    3. 동네백수 Lv.0
      2009-03-27T14:11:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-27 2:11 pm
      스케일 1 이라고 된 부분에 500 / 700 이라는 수식을 넣어주시면 됩니다.
      2009-03-27T13:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-27 1:57 pm
      700=>500으로 줄이려면 1이 700일때 0.7143이 500이 됩니다.
      insert하셔서 원하는값에 0.7143치고 로드시키면 됩니다
      2009-03-27T13:49:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-27 1:49 pm
      천리안님 감사합니다
      근데 특성 축척에서 x,y,z 가 1 로 되어있는데
      예를 들어 700에서 500으로 사이즈를 줄이고 싶으면 어떻게 조정을 해야할지
      조금만 자세히 설명 가능할까요~~?
    6. 동네백수 Lv.0
      2009-03-27T12:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-27 12:32 pm
      블럭의 특성창을 보시면 스케일 항목(각 축에 대해)이 있습니다. 거기서 조절하시면 되구요.
      혹시 xpress가 설치되어 있는 경우 xys 명령어로 조절이 가능합니다.
    등록일: 2006-12-052006-12-05T17:22:06+09:00 2006-12-05T17:22:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블럭질문..
    오토캐드 2006을 사용하고 있는데요..
    그전버전은 블럭을 편집할려면 더블클릭해서 편집하곤 했는데…
    2006에는 더블 클릭하니.블럭편집모드로 바뀌지 않고.
    커맨드 창에 프러포티스 명령이 실행되어..
    윈도우 창이 새로 뜨고 블럭편집이 되진 않습니다…
    2006LT 버전 블럭편집 어떻게 하나요?
    • 9 9 답변
    • 0 조회
      9 답변
      1. [Deleted User]
        2006-12-05T19:14:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 7:14 pm
        아.. LT였네요….
        2006-12-05T19:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 7:10 pm
        참조편집이면 blockeditlock<1>하시면 됩니다
        2006-12-05T18:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 6:00 pm
        LT에서 refedit할려면…LT용 Xpress 까셔야 함다….^^
      4. 스노우
        2006-12-05T17:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 5:58 pm
        하나 알고 갑니다…
      5. 스노우
        2006-12-05T17:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 5:58 pm
        아… 글쿠나…
        2006-12-05T17:47:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 5:47 pm
        2006LT는 BLOCK 편집기능이 지원안됩니다.
        2006-12-05T17:37:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 5:37 pm
        LT의 경우 REFEDIT(참조편집)명령이 지원안될것입니다. REFEDIT 엔터시 알수없는 명령이라고 나오면 안되는것입니다.
      8. 스노우
        2006-12-05T17:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 5:27 pm
        블럭같은데 블럭이 아닌게 있습니다….그래서 그런거 같은데요…
      9. 스노우
        2006-12-05T17:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 5:27 pm
        lt도 블럭을 더블클릭하면 되는줄 알았는데….안되나요????? 왠만한건 다 똑같을텐데…쩝…
