홈/ 질문/Q 68204
등록일: 2007-06-112007-06-11T16:10:59+09:00 2007-06-11T16:10:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭편집기내 다른 주변도면 함께 보는 방법??
블럭 편집기에 들어가면
그 블럭만 보이고…
나머지 주변선들은 보이지 않는데요
다 볼수는 없나요?
다른 도면들과 위치를 맞출수가 음네요..ㅠ.ㅠ.
  • 5 5 답변
  • 40 조회
    5 답변
      2008-02-13T16:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-13 4:15 pm
      하루종일 찾던 걸 한 번에 해결에 주셨네요. 감사합니다^^
      2007-12-19T16:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-19 4:51 pm
      blockeditlock 명령어치시고 변수값을 1로 바꾸시면 됩니다.
      2007-06-11T19:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 7:56 pm
      blockeditunlock 변수값을 바구는 방법도있지요
      2007-06-11T16:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 4:24 pm
      그래서….원래 블럭편집기(이거는 주변이 흐려지져..^^) 인 refedit 를 사용하시면 됩니다.
      2007-06-11T16:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 4:24 pm
      그건…블럭편집기를 들어갈때..더블클릭으로 들어가셔서 그렇습니다. 2006이상부터는 더블클릭옵션이 동적블럭 편집기 입니다…bedit 져..
