홈/ 질문/Q 111284
등록일: 2019-05-052019-05-05T14:01:35+09:00 2019-05-05T14:01:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭편집
2개 도면안의 블럭이름은 같은데요…  건축도면의 블럭은 블럭편집기를 사용하여도 원래블럭모양그대로 편집이 가능한데, 전기도면은 블럭편집기를 실행하면 레이어가 추가(?)된 형태로 변형되는데 어떻게 하는건지 잘 몰라서 올림니다.  건축도면에서 전기도면으로 변형시 필요한것만 쓰는거 같은데 어떻게 하는건지 고수님들 부탁드립니다.
  • 188 조회
    등록일: 2010-12-032010-12-03T15:57:21+09:00 2010-12-03T15:57:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블럭편집
    참고로 파일만 받아서 블럭파일은 따로 없습니다
    블럭으로 되어있는 부분의 문자와 표의 색깔을 수정할려고합니다
    블럭을 깨보니 숫자부분이 깨지고
    블럭편집기 가도 숫자부분이 깨지네요ㅠ.ㅠ
    어떻게해야 숫자도 안깨지고, 문자,표 모두 색깔을 수정할수 있나요
    • 0 조회
        2010-12-06T10:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-06 10:27 am
        블럭편집기에서 숫자 글씨체를 바꾸면 안될까여????????????????????????????
      등록일: 2010-11-182010-11-18T08:51:14+09:00 2010-11-18T08:51:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      블럭편집
      블럭으로 잡힌 도면을 수정한 후에 저장하고
      다른도면에서 같은 블럭을 불러왔는데 수정이 안되있네요.
      어찌해야되나요. 빠른답변 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. 폭우 Lv.0
          2010-11-18T11:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-18 11:18 am
          도면에서 수정한 도면은 그도면에서만 수정되져.
          다른도면에서 블러오시려면 원본을 수정하셔야졍..
          2010-11-18T11:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-18 11:59 am
          비방을 알려드리자면 수정한 블럭을 터트리신 후, 현재 작업 도면으로 copy & paste 시키시구요.
          그다음에 원래 블럭 이름으로 다시 블럭을 만드세요. 그러면 오토캐드에서 ‘이미 같은 이름의 블럭이
          있습니다. 재지정 하시겠습니까?” 라고 물어봅니다. 그러면 “예스” 라고  하시면 됩니다.
          그러면 현재 작업 도면에 있는 블럭이 와장창 한판에 새로운 형태로 다 바뀝니다.
          2010-11-18T12:00:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-18 12:00 pm
          위에서 한가지 중요한 것을 잊었네요. 블럭을 터뜨리기 전에 스케일을 반드시 1.0 으로 바꾸신 후
          터뜨려야 합니다. 아니면 가공할 결과가…
        등록일: 2010-03-222010-03-22T14:47:44+09:00 2010-03-22T14:47:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        블럭편집…
        전에는 더블클릭으로 블럭편집시에
        블럭내에 있는 것들만 선택이 되고 수정이 됐었는데
        언젠가 부터 블럭편집시에 다른 도면들까지 수정이 되는데
        이게 변수값이 별도로 잇나요??
        • 0 조회
          등록일: 2008-06-272008-06-27T10:46:04+09:00 2008-06-27T10:46:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          블럭편집(?)
          도면 그릴때 시트에 넣는건데 블럭으로 잡아서 한건지
          더블클릭하면 텍스트 수정 부분이 나오고 합니다.
          위아래로 선이 지나가 있는데 이 선들을 수정할려고 합니다
          (예를 들자면 길이를 줄인다던지.. 아니면 선을 없앤다던지..)
          이건 어떻게 수정하나요?
          그리고 이것 자체를 만들때는 어떻게 만드나요?
          보통 도면에 보면 실명에 마감재까지 하나의 블럭으로 되어서
          더블클릭하면 내용에 한번에 수정이 되자나요..
          이런것 만드는것과 텍스트 외에 선 수정하는것 가르쳐주세요.
          • 0 조회
            1. MJHOLIC Lv.0
              2008-06-27T10:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 10:50 am
              refedit
            2. 게릴라어니 Lv.0
              2008-06-27T11:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 11:07 am
              속성블럭으로 검색해서 참조하세요..
              2008-07-01T10:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-01 10:02 am
              블럭명령어
              2008-07-01T10:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-01 10:02 am
              명령어
            등록일: 2007-07-072007-07-07T13:06:52+09:00 2007-07-07T13:06:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            블럭편집
            2007에서 블럭편집시 객체를 빼기하는 방법좀 가르켜주세요..ㅠㅠ 2002에서는 +와 -의 기능이 있어서 넣고 빼고 했는데 방법을 모르겠네요..ㅠㅠ
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2007-07-07T17:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-07 5:11 pm
                참조편집에 들어가면 + – 기능 있습니다.
                2007-10-11T09:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-11 9:38 am
                blockedit
              등록일: 2006-04-042006-04-04T17:19:17+09:00 2006-04-04T17:19:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              블럭편집..
              안녕하세요.
              검색을 해서 명령(battman,attdef등)을 적용시켜도 편집/수정되지 않는군요.
              원래 안되는 것인지(마이크로스테이션등에서 작업된 도면이랄지..) 조언 및 확인좀 부탁드리겠습니다.
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2006-04-04T17:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 5:25 pm
                  battman은 속성을 편집하는 명령이고, attdef는 속성을 정의하느 명령입니다.첨부된 도면에서 확인하니 명령은 정상적으로 작동합니다.tjtype1이라는 블록에 속성이 포함되었습니다.
                  2006-04-04T17:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 5:26 pm
                  답변 감사합니다.
                  2006-04-04T17:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 5:29 pm
                  추가적으로 battman은 tjtype1이라는 블록내의 문자데이터에 대한 편집(문자크기,색상,높이및 속성등)을 할수 있는 명령입니다./이 문자데이터는 attdef라는 명령으로 만들고, 이를block으로 정의한것입니다
