(defun C:jang (/ p p1 l n e pt1 dia E1 dia1)
(setq p (ssget))
(COMMAND “OSNA” “NONE”)
(if p (progn ; If any objects selected
(setq l 0 n (sslength p))
(while (< l n) ; For each selected object…
(if (= “INSERT” ; Look for TEXT entity type (group 0)
(cdr (assoc 0 (setq e (entget (SETQ E1 (ssname p l)))))))
(progn
(setq pt1 (cdr (assoc 10 e)))
(setq dia (cdr (assoc 2 e)))
(setq dia1 (substr dia 1 2))
(if (or (= dia “M24”) (= dia1 “24”)) (progn
(command “insert” “zz24” pt1 1 1 0)
(COMMAND “ERASE” E1 “”)))
(if (or (= dia “M22”) (= dia1 “22”)) (progn
(command “insert” “zz22” pt1 1 1 0)
(if (or (= dia “M20”) (= dia1 “20”)) (progn
(command “insert” “zz20” pt1 1 1 0)
(if (or (= dia “M16”) (= dia1 “16”))(progn
(command “insert” “zz16” pt1 1 1 0)
(if (or (= dia “M12”) (= dia1 “12”)) (progn
(command “insert” “zz12” pt1 1 1 0)
(setq l (+ l 1))
(progn
(setq l (+ l 1)))
(setq pt1 (getpoint “객체선택 윈도우 첫번째점 클릭…n”))
(setq pt2 (getcorner pt1 “객체선택 윈도우 두번째점 클릭…n”))
(setq filename (entsel “n 파일명 문자를 선택.. (단일행 문자)..n”))
(WHILE (= filename NIL) ;선택이 nil이라면 루프를 돌려주고
(setq fn (car filename))
(setq fntxt (cdr (assoc 1 (entget fn))))
(setq dwgname (strcat “” fntxt ))
(command “zoom” “w” pt1 pt2) ; 새도면 정의 = 엔터
(command “wblock” dwgname “” pt1 “cross” pt1 pt2 “” “undo” “”)
(princ dwgname)
) ;defun end
위에는 블럭을 변경하는 리습이고 밑에는 단품저장하는 리습을 고캐드에서 누가 올려주신거를 연결한
리습인데요;; 원본은 그냥 그대로 나뚜고 별도로 저장되는 파일에 블럭을 변경하고 싶습니다.
순서상으로 보면 원본의 블럭을 수정 후 단품저장되는 형식이잔아요? 원본은 그냥 나뚜고 저장되는 파일
의 블럭이 수정되게 수정하고 싶습니다.
어떤식으로 수정하면 될까요?
수정이 아니라 제거입니다 가장위에 구문을 예로 M24라는 블럭을 zz24라는 블럭으로 교체 하고 기존 M24는 삭제하는 리습이네요
네 그러니까 블럭을 교체하고 기존블럭 삭제 후 단품저장 순서 잔아요? 제말은 원본파일은 그대로 두돼 따로 저장돼는 파일의 불럭이 교체됐으면 하는거에요 ㅜ 조언좀 ㅜ
흠 간단한 A to Z 도면 첨부가 진리인데 같은계열이 아니라서 상상이 안되네요 (상상력 부재…)
조언 감사합니다 ㅎㅎ
