홈/ 질문/Q 59109
등록일: 2006-04-112006-04-11T16:05:37+09:00 2006-04-11T16:05:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 삽입이 안됩니다
첨부된 파일을 다른 파일에 삽입을 하면
Duplicate definition of block FGHDF ignored.
*Invalid*
이렇게 나옵니다..
첨부파일 안에서 작업을 해도 되지만 그러면 바꿀게 너무 많고 시간이 걸려서…
그리고 도면에서 사용하는 치수를 카피해서 다른 파일에 붙여넣어서 쓸순 없나요? 일일이 고치는게 너무 오래 걸려서..
  • 6 6 답변
  • 43 조회
    6 답변
      2006-04-11T16:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 4:55 pm
      아~확실히 이해됐습니다^^ 감사합니다^^
      2006-04-11T16:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 4:37 pm
      설치
      2006-04-11T16:36:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 4:36 pm
      HY계열도 사용하면 안됩니다. HY계열, 울릉도계열 다 위험한 폰트입니다. 아래 답글에 첨부DWG확인하세요. 울릉도계열도 사용되었습니다. standard 유형에..
      2006-04-11T16:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 4:35 pm
      첨부된 DWG로 INSERT 를..
      2006-04-11T16:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 4:33 pm
      폰트는 돋움이랑 HY헤드라인인데요..
      2006-04-11T16:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 4:31 pm
      복사/붙여넣기가 안되거나 insert가 안되는 경우 가장 유력한 범인은 울릉도계열 폰트입니다.
