홈/ 질문/Q 106337
등록일: 2016-03-282016-03-28T14:14:04+09:00 2016-03-28T14:14:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 색상 일괄변경 Lisp이 오류나요
블럭 색상 한번에 변경하는 lisp인데 갑자기 이러한 에러 메시지가 뜨는데
코딩 에러인지 한번 봐주세요
Error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT <<이렇게 에러 메시지가 뜹니다.
Lisp 코딩은 이러합니다.
(defun c:cxx ( / oDocument change:colorinblock Sset objList ci)
  (setq oDocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (defun change:colorinblock ( BlockName Color oDocument )
    (vlax-for obj (vla-item (vla-get-blocks oDocument) BlockName)
      (vla-put-color obj Color)
      (if (eq (vla-get-objectname obj) “AcDbBlockReference”)
        (progn
          (foreach Att (vlax-invoke obj ‘getattributes) (vla-put-color Att Color))
          (change:colorinblock (vla-get-name obj) Color oDocument)
  (vla-startundomark oDocument)
  (and
    (setq ci (getint “n바꿀 색상을 입력하세요 … : “))
    (princ (strcat “n선택한 객체의 색상을” (itoa ci) ” 번으로 변경합니다 …”))
    (setq Sset (ssget))
    (setq objList (mapcar ‘vlax-ename->vla-object (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex Sset)))))
    (foreach obj objList
      (vla-put-color obj ci)
        (progn
          (foreach Att (vlax-invoke obj ‘getattributes) (vla-put-color Att ci))
          (change:colorinblock (vla-get-name obj) ci oDocument)
      (if (eq (cdr (assoc 0 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))) “DIMENSION”)
        (progn
          (vl-catch-all-apply ‘vla-put-textcolor (list obj ci))
          (vl-catch-all-apply ‘vla-put-dimensionlinecolor (list obj ci))
          (vl-catch-all-apply ‘vla-put-extensionlinecolor (list obj ci))
  (vla-endundomark oDocument)
  • 5 5 답변
  • 49 조회
    5 답변
    2. 철호 Lv.0
      2017-03-20T18:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-20 6:55 pm
      저는 2014버전인데 오류가 뜹니다.
      오류: ActiveX Server에서 오류를 반환함: 유형 라이브러리/DLL 로드 오류입니다
      혹시 원인을 아시는분 부탁드립니다.
    3. q길군p Lv.0
      2016-12-19T15:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-19 3:41 pm
      색상번호 말고 bylayer로는 바꿀 수 없나요?
      색상 번호 입력만 되는 듯 해서요
      2016-04-04T19:33:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-04 7:33 pm
      고맙습니다. 유용하게 사용할게요~
      2016-03-28T16:10:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 4:10 pm
      수정하였더니 실행돼요~
      감사합니다:-)
    6. 수야12 Lv.22
      2016-03-28T16:04:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 4:04 pm
      리습 앞이나 끝부분에
      (vl-load-com) <=추가하세요
