홈/ 질문/Q 85597
등록일: 2010-01-132010-01-13T21:57:48+09:00 2010-01-13T21:57:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 인서트시 블럭크기
블럭을 불러들일때 이상하게 블럭사이즈가 블러들인 도면에 맞게 들어와야하는데 너무작게 들어오고 크기도 칫수를 소숫점 7~8자리까지 찍어보면 너무 각각이라 스케일로 맞추기가 시간이 오래걸리는데 무슨 방법이 없을까요? 어떤것은 괜찮은것 같기도 하고…
  • 19 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
      2010-01-14T10:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-14 10:24 am
      도면에 블럭에 참조된 블럭이름중 동일한 이름이 있는지 확인해보세요 블럭을 깨서 불러들어오는것도 한번 해보시구요 아니면 이름을 달리해서 블럭을 잡아서 들여오시구요 원래 치수가 달랐던건 아닌지…
      2010-01-14T16:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-14 4:05 pm
      insert를 이용해 불러오신다면 중앙의 scale 의 x, y, z scale이 1이아닌 다른값으로 되어있는지 확인해 보십시오.
      snapunit 를 치시고 현재 설정된 값이 소숫점인지 확인해 주세요.
      문제가 없다면 properties 창을 키신 후, geometry 칸의 scale x, y, z값이 1이 아닌 다른 수로 되어있나 확인해 보시구 이창에서 각각 1, 1, 1을 입력해주시면 됩니다.
      filter 를 사용해서 block만을 잡은다음에 지오메트리에서 일괄변경도 좋은 방법이구요.
      근본적인 답변이 못 되었다면 죄송합니다.
