홈/ 질문/Q 101563
medic
medicLv.0
등록일: 2014-06-272014-06-27T15:46:24+09:00 2014-06-27T15:46:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 편집기에 텍스트를 편집할수가 없네요
블럭에서 가시성 부분을 문자형으로 전환해서 텍스트를 기입하려고 하는데 텍스트 기입을 할 수가 없습니다.
보통 블럭 편집기에 텍스트 기입부분이 나오는 것으로 알고 있는데 이 블럭은 나오질 않아서 어디서 편집을 해야 하는지 알 수가 없네요..
그래서 블럭을 깨고 편집을 할 수 밖에 없는건가해서요..
혹시 잘 아시는 분 계신가요??
  • 44 조회
    2. medic Lv.0
      2014-09-11T11:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-11 11:49 am
      속성에 날짜가 00.00.00으로 되어 있는데 그걸 편집하고 싶어서요..
      명령이나 메뉴에서 편집모드라면 어디를 말씀하시는지 감이 안잡히네요.. -_-;;
      조금만 더 자세한 설명을 부탁드릴게요~
      2014-07-07T12:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 12:07 pm
      속성정의된 텍스트를 수정하고싶은건가요? 아니면 일반 텍스트를 수정하고 싶은건가요? 명령이나 메뉴에서 편집모드 들어가시면 블럭 수정 가능합니다. 일반적으로는 속성정의창이 떠서 수정이 안되는겁니다.
