홈/ 질문/Q 89849
등록일: 2010-11-252010-11-25T15:57:07+09:00 2010-11-25T15:57:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 편집기 질문
하드를 밀기전 블럭을 더블클릭하여 들어가면 해당 블럭이 열리면서
그외 라인들은 어두워지면서 백그라운드에 깔리고 해당 블럭만 편집을했었는대
하드를 밀고나서 블럭을 더블클릭을 하면 해당 블럭이 열리고 그외 라인들은 사라져버리네요 -_-;;;
아예 블럭 편집창으로 들어가버리는대 예전처럼 사용하려면 어떤 설정을 바꿔주어야 하는지
궁금합니다 이것때문에 하루죙일 일을 못하고 있어요 백그라운드에 라인들이 보여야 작업을 하는대….
부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 34 조회
    7 답변
      2010-11-27T13:32:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-27 1:32 pm
      백수탈출기님.그냥 ‘참조편집’이란 메뉴바를 꺼내 놓고 필요시에는 참조편집기능을 이용해 블럭을 편집하시고(위의 경우와 같은 기능),평상시 때는 그냥 블럭만 편집하시면 되실 듯 합니다.
      2010-11-27T10:21:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-27 10:21 am
      저도 m2011사용중인데 윗분들 말씀처럼 해봐도 ampoweredit라는 문구만 나오고 아무일도 안일어나는데요…
      2010-11-26T09:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-26 9:14 am
      한국에서의삶이란 님 감사합니다 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
      매크로에서 bedit를 refedit로 바꾸니까 되네요  ㅎㅎㅎㅎ
      어쩌다가 이리됫을까 이거…..처음 설치할때는 refedit로 열렸었는대
      어느순간부터 bedit로 바뀐거지 이거 -_-;;
      2010-11-25T20:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-25 8:26 pm
      확실하지는 않지만.. 영어버젼이라 영어 메뉴로 설명하겠습니다.
      tools / customize / interface 누르시면 cui 설정 창이 나오는데
      위에 창에서 Double Click Actions / block 누르시고 안에 보시면 Block – Double Click 라는게 나옵니다.
      그거 누르시고 우측에서 -Bedit로 되어 있는것을 refedit로 바꾸고 저장하시면 될듯…..
      2010-11-25T17:57:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-25 5:57 pm
      똑같은 버전 재설치한것인대 이거……………….왜이러는거지…….
      2010-11-25T17:18:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-25 5:18 pm
      저도 이게 궁금한데… 아무도 답을 안주네요… 저도 실시간으로 답변 보고잇는데..ㅜㅜ
    8. [Deleted User]
      2010-11-25T17:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-25 5:13 pm
      자문자답하네요 ㅡ,.ㅡ;;;;
      전에는 블럭을 더블클릭을 하면 자동으로 Reference edit 로 열렸었는대
      재설치후에는 edit block definition 으로 열리는대 이전처럼 refedit 로 가게 할수는 없나요???
