홈/ 질문/Q 66557
등록일: 2007-04-022007-04-02T11:07:54+09:00 2007-04-02T11:07:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 편집후 창닫기가 안되요<급질>
안녕하세요…
대략 난감하네요^^;
블럭을 수정후 대화창을 닫을려니 에러메세지가 나오면서 닫히질 안네요..
“현재작업세트의 객체가 외부 작업세트를 참조하므로 변경사항을 다시 저장할 수 없습니다 REFEDIT 세션이 아직 활성화되어 있습니다
대화상자를 닫은 다음 F2키를 누르면 누락된 참조를 확인할 수 있습니다”
F2를 누르면…
“명령: _refclose
옵션을 입력하십시오 [저장(S)/참조 변경 취소(D)] <저장>. _sav
참조 객체에서 오류를 발견했습니다.
** 객체 참조가 누락되었습니다. AcDbRasterImage -> AcDbRasterImageDef.
모형 재생성 중.
*취소*”
이렇게 나오네요^^
  • 410 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2007-04-02T11:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 11:18 am
      도면을 올려봐 주실래염…. 블럭안에 이미지가 들어있나염?? 해당 이미지가 없다고 나오는거 같은데….^^;;; 허접한 답변이였습니다..ㅠㅠ
      2007-04-02T11:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 11:19 am
      refclose 명령어 실행해 보셨나요?
      2007-04-02T11:53:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 11:53 am
      블럭에서는 이미지 삽입을 하면 안되나요?? 블럭에서 이미지를 없애니 되네요^^; 블럭내에 이미지를 넣고 싶음 어떻게 해되죠??
      2007-04-02T11:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 11:55 am
      refclose 명령어를 하니 마찬가지네요… 암튼 원인은 블럭내에 이미지 첨부였습니다…(경로없음으로 했거등요 다른 폴더의 이미지)
