홈/ 질문/Q 96913
등록일: 2012-12-212012-12-21T10:41:30+09:00 2012-12-21T10:41:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 편집 에러 질문드려요..
안녕하세요!
즐거운 금요일입니다..
게시판에 블럭으로 검색해서 해결방법을 찾아봐도 원하는 내용이 없어 질문드립니다..
다름이 아니오라..
건설사에서 전달 받은 도면이 블럭으로 지정되있어, 이걸 explode 로 분해해서 작업해야 하는데요.
해당 명령어를 실행하면 오랜시간 먹통이다가 캐드가 종료되어 버립니다..
해당 파일을 첨부하오니.. 해결 방법 좀 부탁드리겠습니다…!!
  • 41 조회
    2. 올빼미탈출 Lv.0
      2012-12-21T20:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-21 8:00 pm
      서비스팩은 최종버전만 설치하면 되나요?
      아니면 sp1, sp2 이런식으로 설치해야 하나요?
      2012-12-21T11:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-21 11:29 am
      AUDIT 해보세여…
      2007은 반드시 서비스팩2를 하셔야 합니다.
