홈/ 질문/Q 93796
등록일: 2011-12-162011-12-16T12:12:12+09:00 2011-12-16T12:12:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록님 한번 보세요 … 스플라인 치수법..ㅠㅠ
성의껏 답변 작성해주신 블록님 감사드리고요.
지금 너무 급한 나머지. 일단 치수기입할 도면을 첨부하겠습니다.
이게 내일까지 기입해서 총 기장을 알아야 하는 숙제가 떨어졌는데요. 지금 한시가 급하네요… ㅠㅠ
혹여나 많은 욕심이지만. 잠시 프로그램의 힘을 빌려서 하고싶은데요.
치수 기입한  치수값까지 합계까지 낼수있는.. 응용프로그램도 있을까.. 여쭤봅니다,,,
  • 133 조회
      2011-12-17T03:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-17 3:07 am
       넵…   전기골반빠저님…
      1. 우선 폴리선 노드가 2만개가 넘어 선치수 자동넣기는 거의 불가능하고
      2. 주요 노드 레이어는 SC221 /  SC2211 로 되있더군요….
      3. 이랗게 하면 어떨까요…  신속선택(QSELECT)으로
        레이어별로 sc221 과  sc2211을 각각선택 하면  노드길이는
          나옵니다 … 이건 선길이 합하는 리습을  쓰면 간단합니다..
          …이때 리습프로세스(선길이합 목록) 는 F2눌러보면 텍스트로 각노드별 길이나옵니다..
      4.  즉 첨부 리습으로 각노드별로 하던지 레이어별로 하던지 어째든 절점노드별 길이가
           치수가됨으로  각불록별로 분리 합산내면 원하는 의도대로 되지않을까 생각이듭니다
      5., 첨부리습은 명령창에 APPLOAD – 목차 – 추가 해주시고 캐드재시작 하면 됩니다
        단축키는 LLE  입니다…
      6.만약 꼭 필요하다면 – (선치수 자동기입)    다시 글주십시요…
      ….. 첨부도면은 총기장값을  아래 리습으로 구해  , 레이어별 로 합산표기했습니다……
      ….볼록2
      2011-12-16T23:52:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-16 11:52 pm
      넵…
      응용프로그램은 있겠지만,  여기는 공용개시판이라 특정 업체&프로그램 홍보방도아니고….
      그래서 올리지 않는게 좋을듯 합니다…
      집에 가서 그냥 작업해 보겠습니다…..퇴근~~~~
      볼록2
