홈/ 질문/Q 112109
뾰루토웅
뾰루토웅Lv.0
등록일: 2020-01-212020-01-21T09:49:29+09:00 2020-01-21T09:49:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록다중삽입
안녕하세요
건설사에서 받은도면 샵진행을 하려는데 블록다중삽입으로 이름도 없고
편집기에 <현재도면>으로 들어가서 확인해보면 분해허용 “예”로 되어있는데 분해가 되지 않네요ㅜㅜ
캐드에서 분해하는 방법 알 수 없을까요ㅜㅜ
보조프로그램이 없습니다….
  • 299 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2020-01-21T10:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-21 10:14 am
      flatten 실행해서 블록선택하고 Remove hidden lines? <No>: 엔터하면 다중삽입블록이 일반블록으로 변경되요 그 다음 폭파. flatten 명령 입력했는데 안 되면 캐드랑함께 설치할수있는 express 설치안된거에요.아무튼 폭파한거올립니다
    3. 뾰루토웅 Lv.0
      2020-01-21T10:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-21 10:26 am
      감사합니다
      express tools 상단메뉴바에도 있고 알려주신 방법으로 했지만
      여전히 블록 다중 삽입인데 어떻게 하신건지
      자세한 설명 들을 수 있을까요^^
      평상시에 폰트 3d >2d 변환줄때 flatten 잘 사용했습니다
    4. 아키오피스 Lv.10
      2020-01-22T09:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-22 9:32 am
      다중삽입블록을 flatten 기능을 이용해 분해하게되면 도면전체가 4중으로 중첩되니 참고하세요!
      정상적으로 분해된 도면 첨부합니다.
    5. 뾰루토웅 Lv.0
      2020-01-27T15:28:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-27 3:28 pm
      감사합니다 ^^
      종종 이런도면들이 있는데 어떻게 해결하신건지요~
