홈/ 질문/Q 32084
등록일: 2002-07-222002-07-22T19:49:57+09:00 2002-07-22T19:49:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록만들때여… 칫수는 어케하는징…
책보믄서 블록을 만들었어여..
근데 칫수에 관한 언급이 없어서 대충 대충 모양만 맞게 그렸거든요..
그렇게 블록을 설정하구요..
인서트할려구 하는데.. 제가 만든 모양 그대루 대빵만하게 나오네여..
글구 포인트도 이상하고…
책은 r14고 전 2000을 쓰는데 블록의 명령어를 치면
바로 대화창이 나와여..
인서트 포인트 찍는 부분이 어떤건지더 머르게꺼.. ㅠㅠ
암튼 도와 주세요~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 30 조회
      2002-07-22T19:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 7:59 pm
      어떤 블록인지는 모르지만, Cad에서는 실제크기대로 그려주셔야
      후에 도면수정이나 출력시 문제가 되지 않습니다.
      insert 시 그려진 치수대로 삽입이 됩니다.
      물론 삽입시에 스케일을 적게 혹은 크게 원하는대로 조정할 수 있고, 삽입후에도 스케일을 조정할 수 있습니다.
      삽입기준점을 정하지 않고 블록을 만들게 되면 기준점이 0,0 또는 임의의 점이 될수
      있습니다. 첨부그림처럼 블록정의 대화상자의 파란색 박스로 표시한 기준점 부분에서 삽입 기준점을 설정할수
      있습니다. 빨간색 박스의 버튼을 누르면 마우스로 직접 기준점을 지정할 수 있습니다.
      또 대화창을 안 뜨게 하려면 앞에 – 를 붙이면 됩니다.
      -insert [엔터]
      그냥 insert [엔터]하면 대화창이 2000 에서는 대화창이 뜰것입니다.
      CAD 의 버젼에 따라 이부분은 약간씩 차이가 납니다.
