Lv.0 등록일: 2006-07-132006-07-13T11:47:22+09:00 2006-07-13T11:47:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 블록바로보이게 하려면~ 어떻게.. 캐드상에서 마우스 오른쪽 버튼을 사용해서 블록을 찍을수 있는방법이 있다는데 맞나요? 그냥 말만듣고 좋을거 같아서 아시는 분 가르쳐주시면 많은 도움이 될거 같네요~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-08-04T11:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-04 11:32 am 아~ 휴가를 갔다오니 답글이 많네요~ 알려주셔서 감사합니당~ 잘 쓸게요~ [Deleted User] 2006-07-13T13:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 1:37 pm 아키오피스에 그런 기능이 잇습니당…^^ [Deleted User] 2006-07-13T13:27:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 1:27 pm 2006 버젼 부터 나오는 동적블럭을 말씀 하시는 것 같습니다. 상부 메뉴 자료실 > 소프트웨어 정보에서 2006 업그레이드 정보를 확인 해보세요~ 스노우 2006-07-13T11:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 11:59 am 컨트롤+3 누르면 도구 팔레트 윈도가 나옵니다..거기서 선택하셔셔 한번에 만들수있습니다. 스노우 2006-07-13T11:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 11:53 am 아…. 그거여???? 라이브러리같은데…… 불럭을 선택하고 마우스오른쪽버튼으로 찍으면 선택객체가 나타나긴합니다… 근데 이거말씀하시는건가? [Deleted User] 2006-07-13T11:49:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 11:49 am 블록을 찍는다녀??
블록을 찍는다녀??
