홈/ 질문/Q 84143
등록일: 2009-09-292009-09-29T14:34:24+09:00 2009-09-29T14:34:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록삽입 Insert 명령어를 쓰면 캐드가 멈춰요.
도면에 블록 삽입을 하려고, insert 를하면 캐드가 멈춰버립니다.
기존에 참조된 블록때문에 그런듯한데, 퍼지/감사/다른이름저장 등등 다해보았는데도,
안되네요.. 어찌할 방법이 없을까요?
작업이 거의 완료된 상태라 다른 새로운 도면에 옮겨서 해보려 복사 해서 붙여넣기를해도
붙여넣기를 할수 없다고 하고, 그래서 dxf 파일로 저장한후 그파일을 열어 복사를 하려해도
dxf 파일이 “”테이블의 알 수 없는 그룹 74 행 944.유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨. “” 이렇게 뜨면서 열리지도 않고요, 고수님들 좀 알려주시기 바랍니다.
  • 101 조회
      2009-09-29T14:51:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-29 2:51 pm
      주석축척 리스트(scalelist)가 의심스럽네여…-.-
      2009-09-29T14:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-29 2:42 pm
      도면을 보여주심이 어떤지…
