홈/ 질문/Q 96041
등록일: 2012-08-312012-08-31T09:55:04+09:00 2012-08-31T09:55:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록설정할때 기준점 질문입니다.
Ctrl+C -> Ctrl+Shift+V 로 블록을 잡다보면
가끔 블록으로 복사되는 영역이 포인트에서
멀리 떨어져서 잡힐때가 있네요…
이건 왜 그런건가요?
어떻게 해야 마우스 포인트 위치로 오게 할수 있나요??
  • 59 조회
      2019-04-10T13:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-10 1:47 pm
      도면상의 절대좌표가 틀어져서 그렇습니다.
      명령어창에서
      UCS->W 누르고 복붙 해보시면 해결 됩니다.
      2012-08-31T16:30:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-31 4:30 pm
      넵..
      도면을 보면 정확히 알겠지만,,,,
      대부분 이런 문제는
      블럭들중 DOT..X   들이 안보이게 하나씩 튕겨서 그렇거나,
      문자들중 도스시절부터 써온 SHX폰트들이 윈도캐드에서 튀기면서
      발생합니다….  도움안되어 죄송합니당
      볼록2
