Lv.0 등록일: 2018-05-012018-05-01T09:28:29+09:00 2018-05-01T09:28:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 블록으로 변환후 옵셋을 하려고 하는데 안된다는표시만 뜨네요 뭐가 문제인지를 모르겠습니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 백발도인 Lv.31 2018-05-01T09:39:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-01 9:39 am 블록은 옵셋이 안됩니다요. [Deleted User] 2018-05-01T09:58:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-01 9:58 am 그럼 여러개의선을 하나로 합쳐서 옵셋을 하는방법은 있나요? 수야12 Lv.22 2018-05-01T12:15:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-01 12:15 pm 라인을 조인명령으로 하나의 폴리라인으로 만든후에 오프셋 하시면 됩니다
블록은 옵셋이 안됩니다요.
