홈/ 질문/Q 93633
등록일: 2011-11-292011-11-29T13:15:23+09:00 2011-11-29T13:15:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록으로 붙어넣기 하였을때 오래걸리는 이유
블록으로 붙어넣기 하였을때 오래걸리는 이유가 무엇인지 잘 모르겠습니다
그 파일에서만 그러는데 블록으로 붙어넣기 뿐만 아니라 일반 붙여넣기도 문자를 하나를 붙여넣기 해도
시간이 대략 5분정도 걸리네요 캐드작업을 하다보면 이런경우가 가끔 나오는데 어떤 이유에서인지 잘 모르겠어요 리커버를 해봐도 소용은 없고요
그리고 어떤 파일은 아예 붙여넣기도 안되는 파일이 잇는데 이럴땐 어찌 해야하는지 고수님들의 조언 부탁드려요
  • 39 조회
      2011-11-30T10:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-30 10:04 am
      우측하단에 주석 축척..때문이 아닐까 싶네요..경험상..
      클릭해보면 주석이 많이 있을겁니다.
      -SCALELISTEDIT 명령어 치시면, 옵션이 뜹니다.
      -SCALELISTEDIT 옵션 입력[?/추가(A)/삭제(D)/재설정(R)/종료(E)] <추가>: *취소*
      재설정R  -> 예Y  입력하시면 정리가 됩니다.
      너무 많은 주석때문에 실행이 안되면 CleanupScales 이라는 프로그램으로 삭제해보세요.
      붙여넣기가 오류뜨면서 안되는경우는 파일을 dxf 파일로 변환했다가 새로 dxf 파일 열어서 dwg로 저장을 해보세요..
      왜 그런지 모르지만 종종 그렇게 해결하고 있습니다.
