홈/ 질문/Q 36480
등록일: 2003-02-272003-02-27T16:38:04+09:00 2003-02-27T16:38:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록으로 지정했는데 지정한 도면에서만 불러지고 다른도면에서는 불러지지가 않아요
제가 깐 캐드가 불안정해서 그런지
블록을 저장하고 insert시킬때
저장했던 도면에서만 불러와 지고
다른도면에서는 저장했던 불록들이 보이지가 않아요
이를 어쩌면 좋을까요?
도와주세요 흐흐흐흑
  • 24 조회
      2003-02-27T17:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 5:02 pm
      블럭정의는 자기도면에서만 사용되는데..다른도면에서 사용하려면 WBLOCK…
