홈/ 질문/Q 113484
등록일: 2021-12-062021-12-06T17:31:13+09:00 2021-12-06T17:31:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록을 만들때 특정 위치에만 스냅이 잡히게 할수없나요?
궁금한 것이 있어서 질문 드립니다.
글에 사진을 올릴수가 없네요;
예를 들어 “ㄱ” 이런 기역자 형태의 블록을 만들었습니다. (line 두 개로)
이 블록을 가로로 일정하지 않은 간격으로 배치하고
간격마다 치수를 찍어야 되는 상황인데
도면상에 저 객체는 아주 작아서 거의 점으로 보이는 상황에서 치수를 찍어야 되는데요
치수 누르고 마우스 커서를 가져가면 스냅에 어디 잡히는 건지 확실히 알 수가 없어서
하나하나 줌 해서 찍고 찍고 하기엔 너무 번거로운데요.
그래서 질문입니다.
블록내에 어느 특정지점에만 스냅이되고 다른부분은 잡히지 않게 만들 수 없나요?
설명을 잘 드렸는지 모르겠네요..
궁금합니다. 답변부탁드려요
  • 5 5 답변
  • 254 조회
    5 답변
    2. 트리플렌지 Lv.0
      2021-12-06T20:56:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-06 8:56 pm
      블록을 만드실 때 POINT를 하나 같이 넣어서 만드신 다음에,
      치수 찍을 때, 오스냅을 NODE만 켜서 치수 찍는 방법 밖에는 없을 듯 합니다.
      다른 방법이 있을까요?
    3. CATS_Developer Lv.19
      2021-12-07T01:15:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-07 1:15 am
      블록 기준점 재지정 기능!
      선택해야하는 지점으로 블록 기준점을 재지정한 다음에
      ‘스냅 설정’에서 ‘삽입점’만 체크하고 치수선 입력하시면 될 듯 합니다…ㅎㅎ
      2021-12-07T19:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-07 7:01 pm
      아 감사합니다~
      어떤 도면을 여니까 블록이있던데
      그 블록은 희한하게 일반적으로 클릭해서는 선택도 안되고
      전체를 잡으면 선택이되더라고요? 그래서 그런식으로 블록을 만드는 방법이 있는가해서..
      답변주셔서 감사합니다!
      2021-12-07T19:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-07 7:04 pm
      치수 넣을때마다 스냅 설정을 해줘야겠군요 그럼
      다른 방법이 없나보네요
      감사합니다~!!
    6. CATS_Developer Lv.19
      2021-12-07T23:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-07 11:03 pm
      https://cafe.naver.com/autocats/148
      치수를 생성하는 방법은 많은데, 말씀하신 것 처럼 블록의 입력점으로 치수를 생성하려면 위에 제가 말씀드린 방법으로…… ㅎㅎ
