홈/ 질문/Q 101045
등록일: 2014-04-252014-04-25T12:44:53+09:00 2014-04-25T12:44:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록의 이름이 모두 다른데, 같은 이름으로 변경이 가능한가요?
블록의 이름은 모두 다른데, 같은 이름으로도 변경이 가능한가요?
예를들어
블록이름이 1, 2, 3, 4, 5 가 있다면 1~5까지의 다섯개 블록을 A 로 바꾸고 싶습니다.
rename을 해보면 하나만 A로 변경되고 2~4는 A로 변경이 안됩니다.
가능한 리습이 있나요?
부탁합니다.~
  • 6 6 답변
  • 201 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    6 답변
      2014-04-25T13:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-25 1:46 pm
      블록은 다른데 같은 이름이 있을 수 없습니다.
      따라서 리습으로도 불가능…
      2014-04-26T16:06:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-26 4:06 pm
      5개의 블럭을 전부 A블럭으로 교체하는 것은 리습으로 가능합니다.
      A블럭이 5개의 형상을 가지는 것이 아니라 하나의 형상을 가지겟죠
      만들기전에 정확한 예제파일이 있으면 만드는데 도움이 될것 같습니다.
      2014-04-26T23:47:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-26 11:47 pm
      1.옛말에도  “”선자불래,  래자불선””  이란 말이있습니다
      캐드업계에도.  한도면안에,  “”같은블럭이 이름이 다를수없고””
      “”이름이 다른  같은블럭이 도면안에 있다면 그건 블럭이아니다””” 란 말이있습니다
      2. 기본중에 기본 “”블럭””은,  많은 동일객체를 한도면안에 사용할지라도,
      실제 객체데이터는 하나로 되며, 좌표만 가짐으로   용량이 줄어드는것입니다
      따라서,  분해시,  각각 이름으로 객체데이터가 삽입되어 용량이 커지는것입니다
      기본적으로,  캐드뿐만이 아니라, 모든, “”블럭화””라는 묶음객체를 이용시에,
      블럭이 이름이 같다면, 같은블럭  입니다
      이름이 다르다면, 다른블럭입니다
      3. 대충 ,  좀 안다는 분들중,,,,    동적블럭을 ,,,,  블럭에 XDATA를 삽입등,,,
      이건  개념이 완전히  다른것입니다.,
      기본을 바꾼다는,  근본을 부정한다는   ,,,  건 있을수없음으로,
      존경하는  스톰님 말씀과같이,
      “”””  다른 이름을 가진,   같은 블럭은, 한도면안에 존재할수없으며,
      존재한다면, 그건 블럭이 아닙니다”””
    5. 백발도인 Lv.31
      2014-04-27T10:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-27 10:52 am
      Kor_Storm 님, 볼록2 님 말씀에 동감 합니다.
      2014-04-30T15:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-30 3:23 pm
      다른 이름의 똑 같은 블럭은 같이 있을수 있고
      같은 이름의 같은 블럭은 존재할수 없고,
      저는 block과 wblock과 xref만 알고 동적 블럭이라던가 xdate이런것은 모르는 무식한 놈입니다.
    7. kang-cad Lv.0
      2014-05-03T02:17:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-03 2:17 am
      1번부터 5번까지 5개블록을 통째로 a블록으로 만드세요
      개념이 좀다른가?ㅎㅎ
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
