홈/ 질문/Q 64462
모범생
모범생Lv.0
등록일: 2007-01-082007-01-08T13:16:18+09:00 2007-01-08T13:16:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록이 플롯 안되는데…
다른 부분은 플롯이 되는데 특정부분만 플롯이 안됩니다.
플롯 안되는 부분은 하나의 블록으로 되어있습니다.
그 블록을 익스플로드하면 플롯이 되고 그대로 두면 그 블록만 플롯이 안됩니다. 이런 경우가 처음이라서 그런데 가르쳐주세요. ^^
  • 343 조회
      2007-01-08T13:28:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 1:28 pm
      블록이 속해있는 이어를 확인 해보시기 바랍니다.
      2007-01-08T17:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 5:28 pm
      캐니님이 말씀하신 이어는….레이어입니다..^^:;;; 블럭을 깼을때는 출력이 된다고 하시는 블럭자체 레이어를 확인해 보세여…defpoint거나..레이어창에서 인쇄기능이 off 되어있을겁니다.
      2007-01-08T17:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 5:51 pm
      쿠힛;; '레'짜가 오데로 가 버렸네~
      2007-01-08T19:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 7:36 pm
      아마도 전체 블럭이 잡힌 레이어가 출력이 안되게 설정이 되어있을 겁니다. 푸세요
