Lv.0 등록일: 2014-07-162014-07-16T15:11:14+09:00 2014-07-16T15:11:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 블록 갯수 카운트 하는 방법 좀요! 블록 지정 되어 있는거 갯수 파악할수 있게 하는 방법이 있나요?많이 급합니다.아시는 분들 답변 좀 달아주세요!!블록별로 몇개씩 있는지 좀 알려주세요! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-07-16T16:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-16 4:55 pm find를 이용해보시죠 수야12 Lv.22 2014-07-17T18:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-17 6:34 pm 캐드 고유기능은 모르겠고 리습으로는 이렇게 사용하시면 됩니다.. (defun c:ff(/ ss len) (setq name(getstring t “n검색하실 블럭이름:”)) (setq ss(ssget “x” (list (cons -4 “<AND”)(cons 0 “INSERT”)(cons 2 name)(cons -4 “AND>”)))) (setq len (sslength ss)) (princ (strcat “n” name “의 갯수=”))(princ len)(princ)) 크트프츠 Lv.0 2014-07-18T16:52:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 4:52 pm 저는 이걸로 사용합니다.사용법은 범위를 먼저 정하고 카운터 할 블럭을 하나 선택하면범위안에 있는 블럭 수를 새어줍니다. (defun c:bc(/ ss k ss1 ed1 bn1 en ed bn k bco) (setq ss (ssget (list (cons 0 “insert”)))) (setq k 0 ss1 nil bco 0) (while (= ss1 nil) (setq ss1 (entsel “n블록을 선택해주세요 :”)) );while (setq ed1 (entget (car ss1)) bn1 (cdr (assoc 2 ed1))) (repeat (sslength ss) (setq en (ssname ss k) ed (entget en)) (setq bn (cdr (assoc 2 ed))) (if (= bn bn1) (setq bco (1+ bco))) (setq k (1+ k)) );repeat (princ “n블록 “)(princ bn1)(princ ” 는 총 “)(princ bco)(princ ” 개 입니다.”)(princ)) [Deleted User] 2014-07-18T17:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 5:24 pm 드림(dream)설치하시면 유용한 명령어들이 많은데 그중에 조회에서 블록수량집계라는 명령어가 있습니다.
find를 이용해보시죠
저는 이걸로 사용합니다.
(while (= ss1 nil)
);while
ed (entget en))
(setq k (1+ k))
);repeat
