홈/ 질문/Q 103627
등록일: 2015-03-122015-03-12T11:34:15+09:00 2015-03-12T11:34:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 깨기 리습 요청 드립니다
업체에서 가공 할 도면을 받으면 도면에 블록이 존재합니다. (3D 프로그램에서 설계후 2D 변환 했을경우) 많은 도면이 있는데 그 도면을 전부 하나의 파일로 옮기려고 하면 블록 이름이 중복된다고 나옵니다.
그래서 지금 작업 방법은 “QSELECT” 해서 “블록참조” 전부를 검색해서 분해를 합니다.
블록 안에 블록이 있는 경우가 많아서 “블록참조”가 안 나올때까지 반복 합니다.
도면이 많다 보니 파일마다 이렇게 하기가 넘 힘들어요..
리습으로 블록 깨는걸 만들수 있을까요?
“블록속성” 으로 있는것은 속성 내용을 유지 했으면 합니다.(이건 되면 좋은거구 안되면 할수 없구요)
리습을 배우고 싶은데 아직 시작도 못해 봤어요.
고수님들의 도움 부탁 드립니다.
  • 349 조회
      2015-03-12T12:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-12 12:44 pm
      이미 있는 걸로 압니다. 검색해보시길…
      2015-03-12T13:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-12 1:22 pm
      먼저 찾아 봤는데 못 찾아서 올린건데요.. 왜 난 안보이징
      도면내의 모든 블럭을 분해하는 작업 리습을 말씀 드리는 겁니다.
      2015-03-12T14:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-12 2:03 pm
      답장 드렸습니다.
