홈/ 질문/Q 113718
등록일: 2022-04-082022-04-08T10:29:27+09:00 2022-04-08T10:29:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 다른 이름으로 복사 리습이 필요해요.
기존 블록과 비슷한 새로운 블록이 필요할 때
아키모아에서 만든 블록 개별 다른이름으로 저장 리습을 쓰는데
제가 필요한건 블록을 다른 이름으로 복사를 하는 리습이 필요한데
혹시 없을까요?
지금은 블록 1개를 따로 복사 후 다른 이름 리습을 선택후 블록 이름을 변경 후 작업을 하는데
제가 필요한거는 블록을 복사 할때 다른 이름으로 바로 복사 되기를 바랍니다.
어떻게 수정을 해야 하나요?
(defun c:bnn(/ os ent elist ins ang)
    (prompt “n블럭 개별 이름변경..”)
    (setvar “cmdecho” 0)
    (setq la (getvar “clayer”))
    (setq os (getvar “osmode”))
    (if (setq ent (car (entsel “nBlock select:”)))
      (progn (setq elist (entget ent))
        (redraw ent 3)
        (setq obn (cdr (assoc 2 elist)))
        (setq ins (cdr (assoc 10 elist)))
        (setq bco (cdr (assoc 8 elist)))
        (setq x41 (cdr (assoc 41 elist)))
        (setq x42 (cdr (assoc 42 elist)))
        (setq x43 (cdr (assoc 43 elist)))
        (setq ang (rtd (cdr (assoc 50 elist))))
        (setq rname nil)
        (while (= rname nil)
          (setq rname (getstring “nNew block name:”))
          (setq byn (assoc 2 (tblsearch “block” rname)))
          (setq byn2 (cdr byn))
          (if (= rname byn2)
            (progn (setq rname nil)
               (prompt “블럭이름중복->다시입력해주세요”)
            ) ;progn
          );if
        ) ;while
        (redraw ent 4)
        (if (/= rname “”)
          (progn
            (command “erase” ent “”)
            (setvar “osmode” 0)
            (command “_.insert” obn ins “” “” “”)
            (command “explode” “l”)
            (setvar “clayer” bco)
            (command “_.block” rname ins “p” “”)
            (command “_.insert” rname ins “x” x41 x42 x43 ang)
            (setvar “clayer” la)
            (setvar “osmode” os)
          (princ “블록이름: “)(princ obn)(princ ” –> “)(princ rname)(princ ” 로 개별변경함”)
          );progn
        );if
      );progn
     );if
);defun
  • 476 조회
    2. bee누 Lv.0
      2022-04-08T16:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-08 4:18 pm
      (defun c:bnn(/ os ent elist ins ang pt1 pt2)
          (prompt “nBlock select:”)
          (while (not ent) (setq ent(ssget “+.:S” ‘((0 . “insert”))))
          (if (not ent) (prompt “Select the unselected block again:”)))
          (command “copy” ent “” (setq pt1 (getpoint “nFIRST POINT :”)) (getpoint pt1 “nSECOND POINT :”))
          (if (setq ent (ssname (ssget “L”) 0))
              (redraw ent 3)
              (setq rname nil)
                (if (= rname byn2)
                  ) ;progn
                );if
              ) ;while
              (redraw ent 4)
              (if (/= rname “”)
                (progn
                  (setvar “osmode” 0)
                );progn
              );if
            );progn
           );if
      );defun
      2022-04-08T15:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-08 3:47 pm
      기존 블록을 다른 이름으로 직접 적어서 블록을 만들어야 하거든요.ㅠ
      답변 감사합니다.
    4. bee누 Lv.0
      2022-04-08T15:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-08 3:06 pm
      다른이름으로 저장되는건 직접 적으셔야 하나요?
      아니면 임의로 되어도 상관 없나요?
      pasteblock 처럼 임의로 해도 상관없으시다면 그냥 ctrl + shift + v 하셔도 괜찮기도해요
