고마운분Lv.0 등록일: 2021-01-112021-01-11T17:01:59+09:00 2021-01-11T17:01:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 블록 안들어가고 레이어랑 색상바꿀수있나요? 블록 안들어가고 레이어랑 색상바꿀수있는게 있을까요? 파일이 무거워서 블록편집기 들어갔다 나오면 렉이먹어서 그 시간이 아까워요 ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 고마운분 Lv.0 2021-01-12T11:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-12 11:12 am 블럭으로 되있는 객체를 블럭안에서는 0번과 byBlock으로 맞추고 시작해야지 밖에서 레이어 변경했을때 밖에서도 바뀌고 편하더라구요.. 그래서 블록내의 모든 객체를바꾸길 원합니다! 그리고 블록내에 모든 객체를 ovkill같은것도 한번에 하고싶어요! 도면은 저희회사가 보안때매 못보내드리는점 죄송합니다.. 보안프로그램이 강해서 다른곳으로 못나가요.. 엔씨벤딩 Lv.0 2021-01-12T09:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-12 9:52 am 블록편집기 안들어가고, 블록안의 레이어랑 색상바꾸는게 리습으로 가능합니다. 다만, 제가 님이 원하는 게 어떤 건지 잘 이해가 안가니까 원하는 기능을 구체적으로 알려달라는 거에요. 예컨데, 블록내의 모든 객체를 같은레이어로 바꾸길 원하시는건지, 블록내의 모든 객체를 지정색상으로 바꾸길 원하시는 건지. 일부객체만 색상을 바꾸길 원하시는 건지, 아니면 특정 색상의 객체만 다른 색상으로 바꾸길 원하시는 건지,.. 특정 유형의 객체만 레이어를 바꾸길 원하시는 건지. 등등 구체적으로 원하시는 작업이 어떤건지 알려주셔야 도움을 드릴 수 있습니다. 고마운분 Lv.0 2021-01-12T08:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-12 8:57 am 음 그냥 블록편집기를 안들어가도 레이어랑 색상같은거를 바꿀수있으면 좋을것같아요 엔씨벤딩 Lv.0 2021-01-11T20:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-11 8:04 pm 리습으로 가능하긴 한데, 원하는 작업이 정확히 어떤건지 잘 모르겠네요. 샘플도면 하나 제 메일로 보내주세요. warfire114@naver.com
