홈/ 질문/Q 176868
우뿌
우뿌Lv.0
등록일: 2022-11-152022-11-15T09:56:12+09:00 2022-11-15T09:56:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 인서트하면서 분해가능하게 될까요?
(defun c:w1 (/ lp)
(command “-insert” “C:/insert/w1” pause “” “”)
(command “copy” “last” “” “m” “@”)
(setq lp 1)
(while lp
(if (> (getvar “cmdactive”) 0) (command pause) (setq lp nil))
-블록 인서트해서 사용하는 리습인데 분해가 바로되게 할수 있나요?
  • 7 7 답변
  • 173 조회
    7 답변
      2022-11-15T10:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-15 10:14 am
      리습에서 command문은 지정된 내용을 대신 타이핑해서 입력하는 역할을 합니다.
      [-insert]를 사용할 때, [분해(E)] 옵션을 사용하도록 수정해주면 되겠죠.
      (command “-insert” “c:/insert/w1” “e” “y” pause “” “” “”)
      • 우뿌 Lv.0
        2022-11-15T11:28:00+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-15 11:28 am
        (defun c:w1 (/ lp)
        (setq lp 1)
        (while lp
        이렇게 했는데 안돼요 ㅠ
        • penpen07 Lv.24
          2022-11-15T12:00:16+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-15 12:00 pm
          아무래도 코드를 직접 만든게 아닌 것 같은데,
          [복사]의 객체 선택 단계에서 [최종(L)] 옵션을 사용했기 때문에
          본인이 원하는 데로 작동하지 않았을 겁니다.
          분해하지 않았을 때엔 블록이 작성되므로,
          마지막으로 작성된 한 개의 객체인 블록을 복사했었겠죠.
          하지만 분해했을 때엔
          블록에 포함되어 있던 모든 객체가 아닌, 마지막으로 작성된 한 개의 객체만 복사됐을 겁니다.
          때문에 selectionset을 구성하는 내용을 추가할 필요가 있어요.
          (defun c:w1 (/ lp mark ss)
          (setq mark (entlast))
          (setq ss (ssadd))
          (command “-insert” “C:/1/open” “e” “y” pause “” “” “”)
          (if mark
          (while (setq mark (entnext mark))
          (ssadd mark ss)
          (progn
          (setq mark (entnext))
          (ssadd mark ss)
          (ssadd mark ss)
          (command “copy” ss “” “m” “@”)
          (setq lp 1)
          (while lp
          대체 누가 왜 이렇게 만들었는지는 알 수 없으나,
          리습을 공부하실 분들을 위해 최대한 알아보기 쉽게 적었습니다.
          • 우뿌 Lv.0
            2022-11-15T13:20:48+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-15 1:20 pm
            penpen07님 소중한 시간 내어주시어 알려주셔서 정말 감사합니다.
        • penpen07 Lv.24
          2022-11-15T11:55:03+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-15 11:55 am
          본인이 성인이라면,
          다른 사람과 의사소통 할 때에
          어떻게하면 본인이 원하는 바를 정확하게 전달할 수 있을지를 고민해봐야 합니다.
          “엄마 안돼요”는 미취학 아동 때
          “선생님 안돼요”는 초등학교 졸업하면서
          “안돼는데요”는 고등학교 졸업하면서 뗐어야죠.
          이런 질문을 할 때엔 오토캐드에서 어떻게 작동이 안되는지, 명령행엔 어떤 메세지가 표시되는지 등 최소한의 정보를 남겨야 합니다.
          어떤 정보를 남겨야 하는지 몰라서 남기지 못했다고 생각할 수 있으나, 핑계죠.
          어떤 정보를 남겨야 하는지를 모르기 때문에 본인이 남길 수 있는 최대한의 정보를 다 남겼어야 합니다.
          성인이 되세요.
      • 우뿌 Lv.0
        2022-11-15T11:26:45+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-15 11:26 am
        실행하니 안되요ㅠ
      • 우뿌 Lv.0
        2022-11-15T11:02:38+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-15 11:02 am
        penpen07님 정말 감사합니다.
