홈/ 질문/Q 110506
등록일: 2018-10-262018-10-26T10:26:33+09:00 2018-10-26T10:26:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 인서트 리습좀 봐주세요
원안에 문자를 넣어서 블록으로 만들어 인서트 시키는 리습인데
원만 잡히고 텍스트는 잡히지 않습니다.
텍스트하고 문자까지 블록으로 만들어서 인서트시키고 십습니다.
(defun c:a(/ bname d1   pt  )
(setq bname “acircle”)
(setq d1 200)
      (setq pt (getpoint “n위치를 클릭하세요 :  “))
(command “text” “J” “MC” pt d1 “0” “A”)
 (command “_circle” PT (* D1 0.75))
(command “.block” bname  pt  “L” “”)
 (vl-cmdf “insert” bname pause “” “” “” )
(prin1)
  • 53 조회
      2018-10-26T11:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-26 11:37 am
      (defun c:a(/ bname d1 pt ss)
      (setq d1 200)
      (setq ss (ssadd))
      (ssadd (entlast) ss)
      (command “.block” bname  pt  ss “”)
      (prin1)
      2018-10-26T13:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-26 1:52 pm
      이런 심플한 방법이 있었네요
      뭐하남님 고맙습니다.
      블록이름때문에 처음 한 번만 작동하고 두번째부터는 작동이 안되는데
      이것은 방법이 없나요?
      2018-10-26T14:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-26 2:28 pm
      기본은 공부하고 리습을 짜시길 권해드립니다.
      (if (not (tblsearch “block” “블록명”))
      (progn
      2018-10-26T15:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-26 3:26 pm
      고맙습니다 뭐하남님
