홈/ 질문/Q 170968
D.Mir
D.MirLv.0
등록일: 2022-09-202022-09-20T09:53:24+09:00 2022-09-20T09:53:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 일괄 교체하는 리습 있나요?
A라는 블록을 B라는 블록으로 변경하는데…
제가 가지고 있는건 여러개를 선택해도 하나면 변경되는데…
여러개 선택해서 한번에 다른 블록 변경하는 리습을 찾고 있습니다…
혹시 있으시면 부탁드리겠습니다…
  • 3k 조회
    2. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2022-09-20T10:38:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-20 10:38 am
      ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 선택한 블럭을 다른심볼로 바꿔주기 명령어 : BC ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      (defun C:BC()
      (prompt “n 심볼병경리습 “)
      (setq ss1 (ssget)) ;;;심볼 선택(복수선택 가능)
      (setq ht (getstring “n 바꿀 블럭이름 ?: “))
      (setq num (sslength ss1))
      (setq index 0)
      (repeat num
      (setq entl (entget (ssname ss1 index)))
      (setq index (1+ index))
      (setq ass (assoc 0 entl))
      (if (= “INSERT” (cdr ass))
      (progn
      (setq ass1 (assoc 2 entl))
      (setq co (cons (car ass1) ht))
      (setq entl1 (subst co ass1 entl))
      (setq ass2 (assoc 8 entl1))
      (setq coo (cons (car ass2) ht))
      (setq entl2 (subst coo ass2 entl1))
      (entmod entl2)
      (setq old(assoc 2 entl))
      (setq oldd(cdr old))
      (prompt “nOld Block ==> “)
      (setq new1(assoc 2 entl1))
      (setq neww(cdr new1))
      (prompt “New Block “)
      (setvar “cmdecho” 0)
      ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 블럭 복사해서 바꾸기 명령어 : CB ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      (defun c:CB(/ a a1 a2 a3 b b1 b2 b3 c1 c2 ent1 index num)
      (grtext -2 “layer chanage by khc”)
      (prompt “n 블럭속성을 가져올 대상선택”) ;;; 원본심볼
      (setq a (entsel))
      (setq a1(entget (car a)))
      (setq a2 (assoc 2 a1))
      (setq a3 (assoc 8 a1))
      (prompt “n 블럭 대상선택”) ;;;바꿀 심볼들 선택(복수선택 가능)
      (setq b (ssget))
      (setq num (sslength b))
      (setq index 0)
      (repeat num
      (setq entl (entget (ssname b index)))
      (setq b1 entl)
      (setq b2 (assoc 2 b1))
      (setq b3 (assoc 8 b1))
      (setq c1 (subst a2 b2 b1))
      (setq c2 (subst a3 b3 c1))
      (entmod c2)
      • D.Mir Lv.0
        2022-09-20T11:43:39+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-20 11:43 am
        감사하게 잘 받았습니다…
        근데 주신걸로 리습파일 만들어서 추가 했는데 안되네요…
        ㅡ.ㅡ
    3. COYG Lv.15
      2022-09-20T13:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-20 1:23 pm
      한 제작자 분께서 오토캐드용 리습 모음(?) 같은 걸 배포하시고 계실텐데 사용법이 일반 리습보다 다소 귀찮고 까다로워서 급할 때 한 번 사용하고 안 쓰고 있기는 해요ㅎㅎ 그 때 찾았던 영상 링크 공유 드릴게요 아마 거기서 파일 구하실 수 있으실 거에요~
    4. ne7942 Lv.0
      2023-01-27T11:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-27 11:42 am
      명령어 : BB
      ;; 선택한 Block들을 특정 Block으로 일괄 교체하기
      ;; z level = 0.0 / x, y, z scale = 1.0 / rotation ang = 0.0
      ;; 20210923
      (defun c:BB ( / olds new new_name len n dxf_block )
      (prompt “nSelect block: “)
      (if (setq olds (ssget ‘((0 . “INSERT”))))
      (progn
      (prompt “n…Select blocks to be replaced: …”)
      (setq new (ssget “:E:S” ‘((0 . “INSERT”))))
      (setq new_name (assoc 2 (entget (ssname new 0))))
      (setq len (sslength olds))
      (setq n 0)
      (repeat len
      (setq dxf_block (entget (ssname olds n)))
      (setq dxf_block (subst new_name (assoc 2 dxf_block) dxf_block))
      (setq dxf_block (subst (cons 30 0.0) (assoc 30 dxf_block) dxf_block))
      (setq dxf_block (subst (cons 41 1.0) (assoc 41 dxf_block) dxf_block))
      (setq dxf_block (subst (cons 42 1.0) (assoc 42 dxf_block) dxf_block))
      (setq dxf_block (subst (cons 43 1.0) (assoc 43 dxf_block) dxf_block))
      (setq dxf_block (subst (cons 50 0.0) (assoc 50 dxf_block) dxf_block))
      (entmod dxf_block)
      (setq n (1+ n))
      );repeat
      );progn
      );if
      );defun
