홈/ 질문/Q 90083
등록일: 2010-12-152010-12-15T19:12:17+09:00 2010-12-15T19:12:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 편집시 질문
  블록을 더믈 클릭하면 블록 편집모드로 들어 가서 더블클릭하면 refedit로 들어가게 메크로를 수정하려고
  cad 질문을 보면서 수정을 했는데 제가 뭘 잘못했는지 블록을 더블 클릭하면 properties 창이 뜹니다.
  제가 뭘 잡못 했는지 모르겠습니다.
 cui 들어가서 더블클릭 블록 메크로에 들어가서 bedit를 refedit로 수정을 한것 뿐인거 같은데 말입니다.
  • 38 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    등록일: 2010-11-182010-11-18T16:14:03+09:00 2010-11-18T16:14:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블록 편집시 질문.
       예전에 cad 2004를 사용할시에는 블록을 편집할 때 주위의 다른 부품들이 보여서 다른 부품과
      간섭을 확인하면서 수정을 하였는데 2008에서는 별도의 창으로 빠져나와서 다른 부품과 간섭등
      체크가 안되는데 2008에서 2004 처럼 쓰는 방법은 없나요…
      답변주시면 감사하겠습니다
    • 0 조회
        2010-11-18T21:49:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-18 9:49 pm
        위엣분 말씀대로 우클릭 한 다음에 Edit block in-place 를 선택하시면 주변 것들이 보이실겁니다..
        그런데 한국판 오토캐드는 메뉴가 전부 한글로 나오나요?
