홈/ 질문/Q 113139
junsmart777
junsmart777Lv.1
등록일: 2021-06-082021-06-08T16:03:23+09:00 2021-06-08T16:03:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록
블록을했는데 블록만 선택할 수 있는 창이나오거든요
전 버전은 전체적으로 살리거나 죽이는 블록을 사용했었는데 어떻게 하나요
또 블록이름 변경등등 블록에대한 전체를 알고싶으면 어떻게해야 하나요?
  • 66 조회
    등록일: 2013-09-092013-09-09T14:58:27+09:00 2013-09-09T14:58:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블록
    블룩다중삽입으로 되어있는데 이것을 해제하는 법 없나요?
    • 0 조회
        2013-09-09T19:54:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-09 7:54 pm
        넵..
        님의 말씀을 당췌   이해할수가 없습니다…
        물론 원인은  저의 아둔함이겠지만,
        Minsert 는 리습등에서 많이사요하고,  일반명령으로는 사요하지않는데
        이부분을 말씀하시는건지,   블럭이  중복으로 잡혀있는걸  한번에 분해하는걸
        말씀하시는지 모르겠습니다…
        볼록2..
      등록일: 2009-08-252009-08-25T09:12:36+09:00 2009-08-25T09:12:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      블록
      블록 해체 방법 부탁합니다. 꼭이요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-08-25T10:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-25 10:07 am
          해체?? 깨면되죠… x
          2009-08-25T11:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-25 11:19 am
          명령 : Explode   ..> 객체분해
          2009-08-25T13:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-25 1:17 pm
          저도 알고있는 부분 인데 그런 의미가 아니고 전체를 부분으로 클릭 했을때 선택한 부분만 잡히는 방법을 얘기 한거예요.
          2009-08-25T13:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-25 1:38 pm
          블록편집기를 말씀하시는지요?
          BEDIT -> 블록이름 클릭 -> 편집
        해보
        해보Lv.0
        등록일: 2008-10-172008-10-17T10:09:11+09:00 2008-10-17T10:09:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        블록
        xblock으로두 블록이 안깨지믄 다른 방법이잇나여??
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-10-17T10:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-17 10:30 am
            EXPLODE란 방법도 있습니다………
          등록일: 2005-07-222005-07-22T13:08:31+09:00 2005-07-22T13:08:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          블록
          객체를 블록으로만들구요 낭중에 불러올때는 어떻게하는거에여?
          예를 들어 block 이걸로 싱크대를 지정했다치면 이싱크대를 불러오는
          방법좀 알려주세여~~~~~~^^
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-07-22T13:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 1:28 pm
              insert 로 불러옵니다.
            등록일: 2004-07-192004-07-19T10:05:41+09:00 2004-07-19T10:05:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            블록???
            cad 블록에 관해 다시 한번 문의 드립니다. qselect를 사용하는데 여려개의 블록이 있는데 블록이 몇개인지 어디에 숫자가 뜨는지 잘 모르겟네요 갈켜 주세요
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2004-07-19T10:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-19 10:07 am
                properties 또는 command 창에…
                2004-07-20T12:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-20 12:49 pm
                감사합니다. 확인이 돼네요
