홈/ 질문/Q 98743
등록일: 2013-07-092013-07-09T14:51:50+09:00 2013-07-09T14:51:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록2님…. 혹시 AcBrowserHost.exe 라는 file을 아시는지요?
우선 블록2님 죄송합니다. 제목에 닉을 적어서…
다름이 아니라.. 전에 제가 질문했던 마우스 포인트에 도넛 붙은 거 기억하시나요? 블록2님이 답변을
친절하게 잘 해 주셔서… 이렇게 염치 불구하고 또 질문을 하게 되었습니다.
작업 관리자 세부 정보에 보니 AcBrowserHost.exe라는 파일이 사라졌다 나타났다를 반복합니다.
나타났을때는 상태에 실행중이라 표시 되고요. 그리고 백 그라운드 프로세스에서 AutoCad component (32
비트) 라는 것도 나타났다 사라졌다를 반복하네요. 여기서 cad 실행전  AcBrowserHost.exe 이 파일 이름을
바꾸고 실행했더니 error는 나는데 cad는 실행이 되더군요. 그리고 더불어 마우스 포인트에 도넛 붙은 현상도
사라졌습니다.  AcBrowserHost.exe 그냥 삭제하고 써도 될까요? 정확하게 뭐 하는 파일인지 검색해도 잘 모
르겠고, 이 파일만 안정적으로 실행이 되면 될것 같은데… 왜? 계속 왔다갔다 하는지도 모르겠고, 답답하네요.
  • 134 조회
      2013-07-10T16:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 4:07 pm
      블록2님 cad manager control utility에서 체크된거 다 해제 했는데도, 잘 안되네요.. 혹시 제가 잘 몰라서 잘못하고 있는건 아닌지… 좀더 상세히 설명 가능할까요? 자꾸 귀찮게 해드려서 죄송하네요….
      2013-07-09T19:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-09 7:30 pm
      답변 감사합니다. 2013도 그렇지만 2014도 똑같은 현상이 발생하네요. 블록2님 말대로 한번 해 봐야 겠습니다. 항상 친절한 답변 감사합니다.^^
      2013-07-09T16:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-09 4:48 pm
      넵..
      오토캐드가 실행되면,  서너개의 프로세스가 같이 움직임니다…
      위 AcBrewserHost는 꺼도 상관이 없습니다
      위에러는 주로 씨빌쓰리디계열에서 많이 나오는 증상입니다.
      서비스팩2 나오면서 해결됐다라고 들었는데 패치해보셨는지요???
      위화일의 정확한 용도는 밝혀진건 없으나,  미루어 짐작컨대,
      익스채인지폴더에 있음으로 ,  오토데스크익스체인지서버 로그인하거나,
      앱플 받을때 사용되는 프로세스일것입니다…
      일단 정리하면,
      1.  서비스팩2로 업데이트
      2. 지워도 상관은 없는듯하며,
      3.  원본씨디있다면,  Setup – 도구 밎 유틸리티설치쪽 – >>>  관리자 유틸을 설치해
      모든 체크를 꺼버리면 될듯도합니다..
      볼록2
