현재 비스타인 컴퓨터가 전부 이런현상인데요.
다른 프린터는 이상이 없습니다.
오로지 hp laserjet5100le 인 프린터만 a3는 인쇄가 잘되고, a4로 인쇄시(미리보기 포함)
그냥 케드 오류로 튕겨나감니다.
드라이버도 다른것으로(pcl5) 바꿔보고 했는데도 현상은 마찬가지입니다.
혹시 이현상을 고치신분은 알려주시면 고맙겠습니다.
참고로
운영체제:windows vista , autocad2008 , 프린터 : hp laserjet5100le
증상 : a3는 잘 인쇄되나, a4는 미리보기 포함 플롯을 누르면 튕겨나감.
hp에 문의 하시기를 바랍니다.
참고적으로 5100le 나온 후 비스타 나왔습니다.
5100le는 32비트이고 비스터는 64비트입니다.
혹시 usb로 연결된 프린터 인가요?
hp 사이트에 자세한 내용 참고하셔서 펌웨어 버전 확인해 보세요.
아니면 공유기 통해서 사용 하신다면 파일이름 짧게 변경하시고 저장을 바탕화면 이나 다른데 하고 해보세요
드라이버를 내장형 드라이로 변경하시면 되는데요.
비스타 자체 지원 hp 드라이버중
HP LaserJet 4V 아니면 HP LaserJet 5100Series PCL 5로 바꾸시면 될껍니다.
저도 고생 좀 했습니다. 이도 저도 안돼시면 PS 드라이버로 설치해보세요..
저 PS 드라이버로 출력하고 있습니다.
전 비스타 32BIT 쓰고 2004LT HP 5200L 프린터 를 프린터 서버로 USB 연결해서 사용합니다.
드라이버는 5200/5200L PS 입니다. PS 붙은건 포스트스크립트 드라이버입니다.
