홈/ 질문/Q 82410
등록일: 2009-06-092009-06-09T17:59:52+09:00 2009-06-09T17:59:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
비스타에서 autocad2008운영시 a4만 인쇄안됩니다.도와주세요.
현재 비스타인 컴퓨터가 전부 이런현상인데요.
다른 프린터는 이상이 없습니다.
오로지 hp laserjet5100le 인 프린터만 a3는 인쇄가 잘되고, a4로 인쇄시(미리보기 포함)
그냥 케드 오류로 튕겨나감니다.
드라이버도 다른것으로(pcl5) 바꿔보고 했는데도 현상은 마찬가지입니다.
혹시 이현상을 고치신분은 알려주시면 고맙겠습니다.
참고로
운영체제:windows vista , autocad2008 , 프린터 : hp laserjet5100le
증상 : a3는 잘 인쇄되나, a4는 미리보기 포함 플롯을 누르면 튕겨나감.
  • 8 조회
      2009-09-25T14:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-25 2:40 pm
      저도 고생 좀 했습니다. 이도 저도 안돼시면 PS 드라이버로 설치해보세요..
      저 PS 드라이버로 출력하고 있습니다.
      전 비스타 32BIT 쓰고 2004LT HP 5200L 프린터 를 프린터 서버로 USB 연결해서 사용합니다.
      드라이버는 5200/5200L PS 입니다. PS 붙은건 포스트스크립트 드라이버입니다.
      2009-08-08T09:43:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-08 9:43 am
      드라이버를 내장형 드라이로 변경하시면 되는데요.
      비스타 자체 지원 hp 드라이버중
      HP LaserJet 4V 아니면 HP LaserJet 5100Series PCL 5로 바꾸시면 될껍니다.
      2009-07-16T01:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-16 1:30 am
      혹시 usb로 연결된 프린터 인가요?
      hp 사이트에 자세한 내용 참고하셔서 펌웨어 버전 확인해 보세요.
      아니면 공유기 통해서 사용 하신다면 파일이름 짧게 변경하시고 저장을 바탕화면 이나 다른데 하고 해보세요
      2009-06-10T23:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 11:26 pm
      hp에 문의 하시기를 바랍니다.
      참고적으로 5100le 나온 후 비스타 나왔습니다.
      5100le는 32비트이고 비스터는 64비트입니다.
