홈/ 질문/Q 103811
등록일: 2015-04-062015-04-06T20:19:32+09:00 2015-04-06T20:19:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
비슷한 도곽을 편집하고자 합니다. 도와주세요
도곽을 새로 만든다는게 어렵다고 판단하여 비슷한 도곽을 구해서 편집을 하려고 합니다.
그런데.. 도곽을 블록편집기로 들어가서 프롬프트 위치등을 수정하였더니 이쁘게 바뀌긴 했는데.. 편집기 저장 후 나오면 위치들이 모두 깨어져 있네요..
블록편집기의 공사명, 축척, 도면명 등 태그, 프롬프트, 값의 내용을 모두 정의하여도 위치는 왜 이상한 위치에 있게 되나요…
도곽 블록편집을 블록편집기에서 고치고 추가로 어떤행위를 해야 블록편집기 저장 후 적용이 될까요
  • 84 조회
      2015-04-11T10:28:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-11 10:28 am
      새로 만드는게 쉽습니다. 기존 도곽 여시고 바꾸고자 하는 글자들을 “ATT”(속성정의)를 사용하여 작성해 줍니다. 그리고나서 전체 선택하신 후 블럭으로 잡으시면 글자 수정이 가능한 도곽이 완성 됩니다.
      2015-04-06T22:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-06 10:00 pm
      Attsync 명령 후 블럭 선택하면 업데이트 됩니다
    4. 아키오피스 Lv.11
      2015-04-06T21:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-06 9:24 pm
      그, 도곽을 WBLOCK으로 도면으로 만든 후, 오픈하세요!
      그리고 속성(ATTDEF)을 더블클릭해서 편집하시면 됩니다.
