홈/ 질문/Q 99922
초록이슬
초록이슬Lv.0
등록일: 2013-12-242013-12-24T18:00:43+09:00 2013-12-24T18:00:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
비활성화 되어 있는 리습을 언로드하려면 어떻게 해야하나요?
안녕하세요..
상기 질문에 대하여 고수님들께 질문드리고자 합니다.
현재 캐드에서 acad.pgp 가 명령어를 바꿔도 제대로 인식을 못하고 있어서 찾아보니
같은 명령어를 가진 lisp 이 있더군요
그래서 그 리습을 언로드 하려고 하는데
응용프로그램 로드/언로드 에서 보니 로드된 응용프로그램 목록에 해당 리습이 들어있는데
비활성화 되어 있어서 언로드버튼이 기능을 하지 않습니다.
이런 경우에는 언로드 할 수 있는 방법이 없는지요?
아니면 비활성화 된 리습이라 acad.pgp 와는 상관이 없는것인지요?
  • 476 조회
    2. 초록이슬 Lv.0
      2013-12-26T11:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 11:56 am
      답변 감사합니다 수야12님
      알려주신 내용으로 시도해 보았더니 되네요.
      컴퓨터를 아예 껐다 다시 켰더니 제대로 반응 하더라구요.
      알려주셔서 감사합니다. ^ ^
    3. 수야12 Lv.22
      2013-12-24T21:48:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-24 9:48 pm
      껏다 켜야죠 ^^;;
      안그러실려면  사용내용목록에다 등록하시면 삭제가 가능합니다.
