홈/ 질문/Q 36243
등록일: 2003-02-192003-02-19T10:06:58+09:00 2003-02-19T10:06:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빈번한 질문의 답 9번이…해치한거 출력하면 온통 검정색..
플롯시 해치 정의된 영역 으로 인해 객체가 가려져서 형태가 출력되지 않는 경우가 생깁니다. 이럴 때는 출력시 Properties 에서 Merge Control를 Lines Merge로 설정하면 겹쳐서 가려지는 부분도 출력 됩니다..
이해가 잘 안됩니다..설정을 어케해야하는지..
전에는 출력이 되었는데..이번에는 안되네요…
답변 부탁드립니다…
수고하시고 좋은 하루 되십시요..
참..저는 hp5100 사용자입니다…
  • 108 조회
      2003-02-19T16:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 4:17 pm
      14에는 lines merge 기능이 없습니다… draworder 로 해치를 객체 아래로 내리세요..
