홈/ 질문/Q 26164
등록일: 2001-07-272001-07-27T15:36:23+09:00 2001-07-27T15:36:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빌린인생님 또 궁금한게 있어요!
우선 먼저번 질문의 답변에 감사드립니다. 꾸벅 ^.^
또 궁금한것은 유사한 질문인데
(defun c:F () ;정면도 도시
(command "_-view" "_front")
(princ "정면도가 되었지 우선 먼저번 질문의 답변에 감사드립니다. 꾸벅 헤헤 <^.^>")
);defun
이렇게 문구를 길게 했을때
헤헤 <^.^>
뒤에도 충분한 공간이 있는데 두줄로 표시되거든요?
한줄로 표시되게 하는 방법도 있으면좀 부탁드리겠습니다.
이거 번번히 죄송합니다.
  • 29 조회
    2. 빌린인생
      2001-07-27T15:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 3:59 pm
      미안한데 잘 모르겠네여…
      제가 해봣을땐 1줄로 표시되거든여….
      그리고 그 리습안에는 다음줄로 넘기라는 명령도 없는데 다음줄로 표시되
      는게 사실 이해가 쫌 안됩니다..
      command : 이곳에 한번 똑같은 글씨를 카피해 넣어보세여..물론 한줄로
      된글을여.. 그랬을경우에도 두줄로 나오면 캐드환경자체적으로 그줄에
      소화될 분량의 텍스트가 넘어서 그런것 같네여…
      윈도우 디스플레이 해상도가 어케 잡혀있나여?.. (모니터는 몇인치 쓰시나여?)
      그것때문의 이유도 있을 것 같은데….
      참고로 리습프로그램 상에는 아무문제 없는것 같습니다….꾸벅..!!
