홈/ 질문/Q 28453
등록일: 2002-01-312002-01-31T13:22:40+09:00 2002-01-31T13:22:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빌린인생님- 약간의 도움 ㅎㅎ 감사, 또 질문
어제 리스프로 오전내내 작업했습니다.
잘되고 있슴다.
| PL 12 x 2500 | 5000 | 2 | 2355.0 |
| PL 12 x 4000 | 7000 | 3 | 7912.8 |
문제가 생겼슴다.
위에서 12 란 숫자를 15로 또는 19 로 부꿔도 잘 됨다.
근데 한자리 숫자로 바꾸면 안됩니다.
예를 들어 9 로 바꾸면 답이 0.0 오르 나옵니다.
답좀 부탁합니다.
그리고 첫번째 객체 선택후
다시 두,세번째를 선택하는데 한꺼번에 선택해서 하면 안되나요?
감사합니다. 거듭 죄~~~~~~~송…
  • 22 조회
    2. 빌린인생
      2002-01-31T13:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 1:52 pm
      강나루님의 글
      잘되고 있슴다.
      문제가 생겼슴다.
      답좀 부탁합니다.
      그리고 첫번째 객체 선택후
      (DEFUN C:WW (); (/ AA BB D A B C DD T TT TTT)
      (SETVAR “CMDECHO” 0)
      (prompt “처음텍스트를 선택해주십시요”)=======================
      (setq aa_1 (ssget ‘((0 . “text”))))
      (setq bb_1 (sslength aa_1))
      (SETQ a_1 (SSNAME AA_1 0))
      (SETQ B_1 (ENTGET A_1)) 이부분을 설명드리죠..
      (SETQ C_1 (CDR (ASSOC 1 B_1)))
      (setq text1 (atof (substr c_1 4 2))
      text2 (atof (substr c_1 9 4)))
      (setq all (* text1 text2))====================================
      (prompt “나중의 텍스트 두개를 선택해주십시요”)
      (SETQ AA (SSGET ‘((0 . “TEXT”)))) ;AA란 함수에 텍스트 문서를 저장
      (SETQ BB (SSLENGTH AA)) ;BB란 함수에 선택된 텍스트의 숫자
      (SETQ D 1)
      (WHILE (/= 0 BB)
      (SETQ BB (- BB 1))
      (SETQ A (SSNAME AA BB))
      (SETQ B (ENTGET A))
      (SETQ C (ATOF (CDR (ASSOC 1 B))))
      (SETQ D (* D C))
      ) ;; while
      (setq d (* all d))
      (setq d (* d 0.00000785))
      (SETQ DD (RTOS D 2 1))
      (SETQ T (ENTSEL “nSELECT MULTIPLICATION TEXT? 숫자를 선택해 주세요?”))
      (SETQ TT (ENTGET (CAR T)))
      (SETQ TTT (ASSOC 1 TT))
      (ENTMOD (SUBST (CONS 1 DD) TTT TT))
      (PRINC))
      윗부분
      처음에 하나로 되있는 부분을 계산할수 있도록 나누어놓은 부분입니다..
      제가 님께 자릿수를 알기위해 샘풀파일 요청했었자나여..그이유를 설명드리자면
      (setq aa_1 (ssget ‘((0 . “text”)))) => 하나로된 텍스트 선택
      (setq bb_1 (sslength aa_1)) =>선택된 텍스트의 숫자
      (SETQ a_1 (SSNAME AA_1 0)) =>선택된 텍스트의를 순차적으로 나누기위해
      (SETQ B_1 (ENTGET A_1)) =>선택딘 텍스트 속성 분리
      (SETQ C_1 (CDR (ASSOC 1 B_1))) => 문자열만 따로 뽑아냄.. [PL 12 x 5000]
      (setq text1 (atof (substr c_1 4 2)) =>바로윗줄을 PL 12 x 5000중 12만 뽑아냄 (네번째시작되는글부터 2칸더)
      text2 (atof (substr c_1 9 4)))=>바로윗줄을 PL 12 x 5000중 5000만 뽑아냄 (9번째시작되는글부터 4칸더)
      atof => 문자열을 숫자로 인식할수 있게끔 사용한 함수
      (setq all (* text1 text2))=>그것들을 곱합…
      이런식으로써 하나로 붙어있는 텍스트를 나누었거든여..
      처음에 12를 9로 바꿨다면 아마도 칸수에 이상에 생겨서 실행에 애러가 나는것 같습니다
      위에 말씀드린 부분을 약간 수정해 사용하시면 될꺼같으네..
      칸수 계산만 잘 하신다면 님께서 충분히 수정 사용가능할꺼란 생각이 드네여..
      그럼 꼭 성공하시길..
    3. 강나루
      2002-02-01T11:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 11:39 am
      성공했슴다.
      감사함다.
