홈/ 질문/Q 25990
등록일: 2001-07-022001-07-02T20:44:41+09:00 2001-07-02T20:44:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빌린인생님 질문이 있어요
머리가 안따라서인지 잔머리를 굴려도 안되내요
리습에기초가 부족한가봐요
소문자 대문자 음 역시 번거롭군요.
미처 거기까지는…….
어떻게 해야 하는지 알려 주세요.
잘 안되네요!
그리고 숫자로는 왜 안되는건지도 조언을 좀 부탁드립니다.
하는 방법이 있다고는 들은것 같아서요
매번 고맙습니다.
나는 언제나 ………
^^ 쩝
멀군요.
  • 77 조회
    2. 빌린인생
      2001-07-02T20:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-02 8:03 pm
      (if (eq ip "A")(setq ip "a"))
      ("A" 입력값을 받으면 "a"로 인식..)
      => 이런식으로 똑같은 원리를 이용하면 되는거죠
      (if (eq ip "a")
      (setq ip "l-die"))
      한번 노력해 보세여…더이상 제가 해드릴것은…^^
      수고하세여 꾸벅
    등록일: 2001-07-022001-07-02T09:02:00+09:00 2001-07-02T09:02:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    빌린인생님 질문이 있어요
    답변에 우선 감사드립니다.
    제가 알고싶은 내용이 바로 이것입니다.
    그런데 똑같은 방법으로 했는데 안되네요!
    미안하지만 다시한번 부탁드립니다.
    저도 지금 막 시험해보았거든요.
    그럼 즐거운 하루가 되세요!
    참 치수에서 멀티라인 텍스트 말고 싱글라인 텍스트로
    변경하는것도 알면 조언을 부탁드립니다.
    그럼 20000 ^-^
    • 0 조회
      1. 빌린인생
        2001-07-02T13:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-02 1:25 pm
        대신 답변을 해 주셔서 감사합니다… 오전에 울회사 네트웍공사 땜시 지금에서
        야 들어왔거든여… 제가 실수로 따옴표 치는 것을 뺏네여 ^^…
        쫌 덜렁대다 보니…후훗… 한번 검증을 한다음에 올렸어야 되는뎅..
        아 글고 멀티텍스트와 딤텍스트 쓰는 것에 대해 질문을 하신건지?..
        질문의 요지를 100프로 이해는 못한것 같은데 혹쉬~~이거 아닌가여?.
        command : mtext
        command : dtext ===> 이 두명령의 차이가 아니신지?….한번 써보세여^^
      2. ygpark
        2001-07-02T13:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-02 1:14 pm
        빌린인생님이 답변하시것에 덧붙입니다.
        마지막 ssget구문을 조금 수정해주시면 간단히 해결될 것입니다.
        (defun c:EL(/ ip ent)
        (graphscr)
        (setvar “cmdecho” 0)
        (setq ip (getstring ” 1,2,3,4,5 @ Eress하고픈 LAYER 이름이 뭐여 ?:”))
        (setq ent (ssget (list (cons 8 ip))))
        (command “ERASE” ent “”)
        );defun
        고정적인 레이어를 입력받아서 그 레이어에 속한 객체들을 지우는 프로그렘이네여
        님이 하고싶으신게 ip 란 함수에 1,2,3,4,5 머 이런것으로 받아들인다음
        예를들어 1=abc 2=def …. 이런식으로 레이어 이름을 받아들이신다는 말씀이신가여?
        … 근데 제생각에서는 1,2,3,4,5 보다는 a1,a2,a3,a4,a5로 하던지 아님 a,b,c,d,e,f로 입력
        을 받는것이…나을듯
        만약에 그렇다면…
        (graphscr)
        (setq a “abc”
        b “def”
        c “ghi”
        ……지정하고 싶은 레이어 계속)
        (setq ip (getstring ” a,b,c,d,e,f, @ Eress하고픈 LAYER 이름이 뭐여 ?:”))
        그리고 이곳에
        (if (eq ip a)
        윗줄도 이렇게 수정해주세요 (if (eq ip “a”)
        (setq ip “abc”))
        (if (eq ip b)
        윗줄도 이렇게 수정해주세요 (if (eq ip “b”)
        (setq ip “def”))………….이런식으로 나열…
        윗줄을 (setq ent (ssget “X” (list (cons 8 ip))))
        이렇게 고쳐주세요~
        그럼 좋은 하루 되시길…
        );defun
