홈/ 질문/Q 26348
등록일: 2001-08-282001-08-28T15:18:24+09:00 2001-08-28T15:18:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빌린 인생님 고맙습니다. 다운로드가….
정말 고맙습니다. ㅜ.ㅜ
그런데 다운로드가 안되네여. 먼가 잘못된듯…..
그리고 궁금 한게 한가지 있는데요. 지도를 그리면 라인을 계속 그리잔아요.
이 lisp쓰면 그각각에 라인에서 한번에 좌표를 다 추려
  • 48 조회
    2. 빌린인생
      2001-08-28T15:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 3:46 pm
      제가 할때는 다운이 되는데….어찌된일인지 잘 모르겠네여,,
      혹쉬 캐동회원에 가입을 안해서 다운로드가 안되는것은 아닐가여?.. 회원에
      가입하셔서 한번 다운을 받아 보시죠..
      아님 다른방법도 있기는 하죠.. 제가 올린프로그램을 다운 받지 말고 열어서
      메모장에 다른이름으로 저장을 하세여.. 어차피 내용만 같으면 되니까여.
      그리고 쓰시면 될꺼란 생각이 드네여..
      그리도 님께서 궁금해 하신점.
      작업을 다끝마친 다음에 이 리습을 돌리세여..그래야 마지막까지 작업한 부분까지
      좌표값이 나오니까여..혹쉬 작업하시는 도중 중간 중간 좌표값이 필요하시다면 중간에
      돌려도 상관은 없습니다.. 그러나 담에 돌릴때는 예전에 추출했던 부분과 추가로 작업
      한부분까지 같이 추출되니 이점유의 하시고여…
      혹시나 해서 리습을 다쉬 올려드립니다…
      좋은 하루되시길………………………….^^
      리습사용법은 알고계시죠..
      command : applaod 대화상자가 뜨면 그 파일을 선택해서 엽니다.
      그리고 command : abc 그럼 끝..
      좌표값추출.txt 파일이 생성되는데 아마도 캐드방 밑에 생길껍니다..
      그곳에 안생기면 찾기로 찾으시면 되고여.. 좋은 결과 있길 바랍니다.
    3. 타이푼
      2001-08-28T16:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 4:32 pm
      너무나도 고마워서 눈물이 날것 같습니다.
      님 정말 감사드리고요. 앞날에 행복이 늘 합께하길
      제가 두손 모아 기도 드릴께여.(^^)
      정말 감사하고 행복하세요~~~~~
