홈/ 질문/Q 103207
등록일: 2015-01-192015-01-19T17:58:28+09:00 2015-01-19T17:58:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빠른 캐드 작업을 위한 여러분들의 노하우
가 궁금합니다. 건축학과 학생인데 요즘 캐드를 배우고 있습니다.
원래 컴맹이고 손이 느려서 간단한 도면 하나 그리는데에도 너무 오래걸리네요…;;
혹시 여러분들은 빠르게 도면작업 하기 위한 설정이나 노하우가 있나요?
예를들어 마우스 우클릭을 이전 명령어 실행으로 바꿀 수 있다고 하던데 뭐 그런거요
아니면 기본 명령어(move,copy 등)이 아니라 많은사람들이 모르지만 빠른 작업에 유용한 명령어도
알려주실 수 있다면 감사드리겠습니다…!
  • 31 조회
    2. zino Lv.0
      2015-01-20T14:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-20 2:40 pm
      오토케드 기본명령어 풀타이핑이 아닌 단축키를 설정하시는건 당근 아시겠죠??
      예를들어 “C”만 치면 “Circle”로 되도록 한다던가 하는거요…
      참고로 저는 “1”에 “matchProp” 명령어를 넣어서 사용중입니다…
      풀다운 메뉴에서 Tool  —>  Customize  –>  Edit Program Parameters (acad.pgp) 클릭하시면
      메모장이 뜨는데요… 거기서 화면을 조금 내리시면 (화면 왼쪽에 ”  ;  ” 있는부분 아래)
      단축기,   *명령어  순으로 배열된부분을 편집후 저장하시고나서 캐드를 재실행 시키시면 됩니다.
      단!!! 같은 단축키에 여러가지 명령어가 있는지 확인 잘하시기 바랍니다…
      대신 여러 단축키에 한가지 명령어는 상관없습니다…
    3. 백발도인 Lv.31
      2015-01-19T19:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-19 7:52 pm
      꼼수부릴 생각 하지 마시고 많이 그려 보세요.
      캐드로 그리는것은 기능 입니다.
      많이 그려본사람이 최고 입니다.
      어느정도 그려 보신후 요령이 생기면 잡기도 배우시구요.
