홈/ 질문/Q 30541
등록일: 2002-04-302002-04-30T11:15:29+09:00 2002-04-30T11:15:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빨간색이 인쇄가 안됩니다.왜그럴까요
치수선을 빨간색으로 그렸는데 빨간색대신 노랑색으로 나옵니다.
선지정하고 change 로 바꿔봐두 안되네욤.
왜 그런런지 아세요?
  • 102 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. AAA
      2002-04-30T10:49:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 10:49 am
      아마도 ctb 파일을 편집해야 될듯…
      autocad 2000 이라면
      plot 명령의 대화상자에서 플롯장치(plot device)탭에 보면 플롯유형테이블
      (plot style table)부분에 이름에 확장자 ctb 의 파일이 있습니다.
      이 ctb 파일 이름옆에 보면 편집(edit) 버튼이 있습니다.
      이 버튼을 누르면 첨부그림과 같은 대화상자가 나타납니다.
      그림을 확인하시고, 그림의 왼쪽 색상1(빨간색)에 대한 우측 porperties 부분에서
      이 부분의 color 지정이 아마 노란색(yellow)로 되어 있을겁니다.
      첨부그림을 확인하고 이 부분을 use object color 로 변경합니다.
      첨부그림에 설명되어 있으니 확인해보시면 됩니다.
      그림의 내용이 잘 전달되려는지…
      이게 아니면 CTB 가 아닌 다른곳에 원인이 있으니
      파일을 첨부해서 올리면 고수분들이 해결해줄겁니다.
      -트리플A-
