홈/ 질문/Q 30545
등록일: 2002-04-302002-04-30T11:51:37+09:00 2002-04-30T11:51:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빨간색이 출력안되는경우
빨간색이 인쇄가 안되어서 가르켜준대로 plot의 plot style table 로 들어가본까요
확장자가 stb밖에 없읍니다.
비숫한 acd.stb 들어가보니 normal과 style 1,2 이런거가 있더군요.
모두 object칼라에 따른다구 되있는데요.
어케 해야죠.
다시깔면 될까요.
  • 63 조회
    2. 캐드랑
      2002-04-30T18:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 6:51 pm
      답변에 감사드립니다.
      이번일로 plot에 대해 좀 공부가 된거같읍니다.
      결국은 …
      프린터랑 컴퓨터 산곳의 기사아저씨를 불럿답니다.
      sos!
      와서 노즐 청소하고 어쩌고 하니 정상이 되었어요.
      답글이 너무 고마왔어요.
      ctb화일로 고치겟읍니다.
      그럼 좋은 하루 되시고 복받어여~~~
    3. AAA
      2002-04-30T12:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 12:27 pm
      CONVERTCTB 와 CONVERTPSTYLES 의 명령이
      ctb <–> stb 를 서로 전환해줍니다.
      stb 로 되어 있는것은 그 도면파일이 plot style 이 stb 로 설정된 상태에서
      저장되었거나 도구/ 옵션/ 출력 탭에서 stb 사용으로 되어있기 때문입니다.
      이것이 현재 stb로 되어 있다면 ctb 로 지정해서 사용해야 앞으로도 큰 문제가
      없을듯….
      CONVERTCTB 와 CONVERTPSTYLES 명령이 안되신다면
      AutoCAD 2000 Migration 이 설치가 안되어 있는것이니 이를 설치하시면 됩니다.
      플롯유형테이블(펜지정)이 stb 로 되어 있는것을 ctb 로 변환해서 해야될듯 하군요..
      ctb 로 변환되면 앞의 답변대로 하면 될듯 하지만, 다른 원인때문에 색상이
      제대로 안나올수도 있습니다… 해당파일을 직접 열어보기전에는 알 수가 없습니다.
      -트리플A-
