홈/ 질문/Q 53891
등록일: 2005-06-222005-06-22T18:06:54+09:00 2005-06-22T18:06:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빨리요…저장기능
제가 뭘…잘못 건드렸는지…
SAVE AS~~하니까…
Hit enter to cancel or [Retry}라는 메세지가 자꾸 뜹니다…
어케해야..되죠?
원래 SAVE AS하면 저장창이 뜨잖아요…ㅠ.ㅠ
고수님들 가르쳐 주세요…
  • 29 조회
      2005-06-22T18:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 6:20 pm
      아잉…급한데…테크님 Cany님 도와주세요..
      2005-06-22T18:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 6:26 pm
      2002 버젼에서 종종 생기는 문제점인데.. -_-a 2002 사용해본지가 워낙 오래 돼서 기억이… wblock 등으로 저장 해보시기 바랍니다.
      2005-06-22T18:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 6:40 pm
      그런 메세지가 나오는 이유는 캐드가 지금 다른 명령을 실행중이기 때문에 나오는 겁니다.
      혹시 리습이 실행중이거나 다른 명령에 걸려 있는지 확인해보세요.
      아니면 도면을 여러장 열어 둔 경우 메모리 부족으로도 그런 메세지가 발생한다고 하네요.
