홈/ 질문/Q 30788
등록일: 2002-05-112002-05-11T22:08:29+09:00 2002-05-11T22:08:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빨리 알켜주세요~~~(아시는분들 글 달아주세요)
캐드상에서 저장하고 일러9.0으로 불러들이는데 글씨가 다꺠저서 나오
는데 어떻게 해야 글씨가 정상으로 나오는 법좀 알켜주세요..
  • 41 조회
      2002-05-12T01:11:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-12 1:11 am
      AutoCAD에서 글자를 모두 explode해서 넘기면 되겠지요.
      2002-05-12T12:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-12 12:54 pm
      캐드상에서 일러스트로 어떤 방식으로
      화일을 넘겼는지 궁금하군요.
      보통 저희 사무실(설계)에서는
      1. 포스트 스크립 사용시(출력시)
      캐드에서 프린터 화일로 저장해서 우선 (filename.eps)로
      넘긴다음에 변환해서 사용하거든요.
      그래도 글씨가 선명하지 않을 경우가 있어요
      이경우에는 불러올 때 해상도를 크게 잡아야 하지요 (보통 300정도)
      2. PLT 사용시(출력시)
      코렐드로우에서 읽을 수 있게…
      오토캐드 화일을 (filename.plt)로 저장해서..
      코렐에서 불러서 편집하면.. 깨끗하게 볼 수 있어요..
      답변이 되었나 모르겠군요..
      즐거운 시간이 되시길…
      무적캐드다님의 글
      2002-05-13T08:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 8:55 am
      코렐이라는 것은 일러와 같은 것인가요? 있으시면 .. 함께 나눠요
