홈/ 질문/Q 99913
등록일: 2013-12-232013-12-23T19:31:21+09:00 2013-12-23T19:31:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사각형에 원그리는 리습 수정 도움 요청합니다…
안녕하세요.
사각형 중심에 원하는사이즈의 원을 그리는 리습입니다.
수정해볼려고 하였으나 액티브x에 대한 지식이 없어서 이렇게 도움을 요청하고자 올리게됬습니다.
원했던 리습은  사각형을 사이즈만 바꾸는 것입니다.
선택된 사각형의 사이즈 바꾸는것이  리습으로 할려니 어렵네요 ㅠㅠ
고수분들의 도움을 기다리겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 13 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2013-12-25T14:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-25 2:10 pm
      사각형을 줄인다라… ^^;; 음 제작자와 사용자의 시각차이인데요
      사용자는 그냥 단순하게 사각형 줄이게 만들어주거나 수정해 주세요 이지만
      제작자는 줄인다면 가로? 세로? 아니면 넓이 그러면 줄일때 베이스 포인트는?
       명령은 전부 따로 할건지 아니면 통합 할건지 사각형은 폴리라인만 할 것인지
      라인으로 구성된 사각형도 포함할 것인지 많은걸 생각하게 된답니다
      이러다보니 상세하게 설명이 없으면 ….. ^^;;
    3. 수야12 Lv.22
      2013-12-25T14:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-25 2:57 pm
      이 리습은 폴리라인의 넓이를 줄이는 용도로 사용이 가능한  리습입니다
      2013-12-26T10:32:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 10:32 am
      수야12님 댓글 감사합니다.
      설명이 부족했던 점 송구스러우며 자세히 설명을 드리자면.
       폴리라인으로 되어있는 사각형 중심에서 새로운 사각형을 만드는 것입니다.
      10×10 사각형 또는 임의의 사각형 여러개를 선택하여 각 각의 사각형 중심에서 새로운 사각형의 크기를 입력받아 변경하는 것입니다.
      -필터로는 사각형 사이즈선택이 어려운 것 같습니다.. 혹시 같은 크기의 사각형을 모두 선택할 수 있을까요..?
    5. 수야12 Lv.22
      2013-12-27T09:01:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-27 9:01 am
      쫌 불안하기 해도 되긴 됩니다 ^^;;
      나중에 고수님들 조언받아서 수정할께요 (저도 초보라…)
      2013-12-30T10:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-30 10:28 am
      수야12님 감사합니다. ^-^ 유용히 사용하겠습니다.
      – 사용해보았으나 원하는 치수 넣으려고 하면 취소되요.. ㅠ_ㅠ
      – 리습검사기로 보니 괄호가 부족하다고 나와요.. (setq rh (atof($value)))”) 부족한곳은 여기같아요.
    7. 수야12 Lv.22
      2013-12-30T14:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-30 2:13 pm
      수정해서 올렸습니다 다시 다운받아보세요
