홈/ 질문/Q 101230
등록일: 2014-05-192014-05-19T22:28:52+09:00 2014-05-19T22:28:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사각 나사 나 사다리꼴 나사 도면 그리는 법
2D CAD 초보 입니다.
첨부된 사진을 도면 그려야 하는데 나사 그리는 법을 모르겠어서
답답한 마음에 글 올립니다.
혹시 도면 나눠 주신 분이나 설명 볼 수 있는 파일
좀 부탁드립니다. 초보라 답답한 마음에 글 올립니다.
jang2914@hanmail.net  부탁 드립니다.
  • 118 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. xcsh Lv.0
      2014-05-20T00:08:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-20 12:08 am
      제도 방법은 찾으면 자료 많습니다.
      일단 나사 부분 없다고 생각하고 그대로 재서 그리세요.
      그 다음에 나사부분만 가는선으로 한줄더 표시하고 지시선으로 규격을 기록하면 됩니다.
      긴 쪽 나사는 각도를 보니 한줄나사가 아닐 수도 있으므로 줄수를 세어 보시고요.
      규격집이나 프로그램을 가지고 계시다면 측정한것이 규격과 같은지 확인하세요
      나사는 규격과 다르게 제작해야 하면
      나사 이빨 한두개를  크게 그려서 치수표시를 해주어야 합니다.
      http://choisclass.com/
      http://www.i-bolt.co.kr/nasa/reco.htm
      http://www.i-bolt.co.kr/nasa/nasa_04.html
      http://cafe.daum.net/engmecha/8bSg/101?docid=fq2A|8bSg|101|20130422184626&srchid=IIMxdpt9600#A2209C84E5175063228B0BE
      2014-05-20T08:36:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-20 8:36 am
      xcsh님 감사합니다. 아침에 확인 했네요 ^^
      2014-05-20T10:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-20 10:51 am
      피치게이즈로 재서 편람집보고 기성품인지 아닌지 확인하고,(아마 자체 제작품 같은..)
